Термостат - къде се намира и как се сменя.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот ktamen » Сря 30 ное 2016 20:57
Я дай линк къде си чел за дупчицата, щото аз сефте чувам такова нещо при фолксваген.
Този процеп не трябва да го има, но лично аз го отдавам на някаква интерференция или друг подобен оптичен ефект, и за него не ти вярвам.
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Сря 30 ное 2016 21:34
Мнениеот CIFA » Пет 15 окт 2010 20:16
ABSOLUT написа:
CIFA написа:
Здрасти приятели. Имам въпрос - за какво е стрелката на термостата, предполагам че е за позицията ??? На къде трябва да сочи ???
Ето и снимка :
На различни места, пише различни неща за тази стрелка. Но едно е ясно, тя служи за ориентиране на малка дупчица за изпускане на налягане (въздух). Чел съм че трябва да сочи надолу, защото на срещуположната страна е тази дупка, но съм срещал и обратното. Правилото е, че дупчицата трябва да е нагоре, на 12 часа. Така въздуха (понеже е по-лек от водата) си минава през термостата, дори и да е в затворено положение. :)
Такааа. След обстоен оглед на термостата, открих и втори белег. Тъй като водната помпа има всмукателна и и нагнетателна страна, та стрелката трябва да е ориентирана по посока на всмукателната страна. А другия белег (точката) трябва да е във високата част на леглото на термостата. Термостата се отваря първо от към страната на точката. Поне при мен е така, на NE мотор.
:beer :да: :beer :077: ...НА 16 СТРАНИЦА...!!!
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Съб 10 дек 2016 17:54
Проблемът с термостатът е решен-сменен!Старият,който извадихме,оригинален BTT 87 градуса с щампи на audi и vw 1 180 87 ;050121113C made in Germany след теста в канче се вижда,че започва едвам видимо да отваря на 60 градуса и оттам проблема явно е от ''умора''на пружината!И оригиналният няма стрелка и никаква дупчица,но няма и лек просвет,когато е затворен! Новият wahler,въпреки ''просвета'' засега работи идеално,видяхме трудност само с закрепването на уплътнението затова го намазахме леко с гресчица,лепнахме го за термостата,който си стоеше на мястото и затворихме с кожуха.Леко колебание имаше с парното,докато не я покарахме малко,най вероятно за да се самообезвъздуши напълно и сега стрелката,като стигне 90 по никакъв начин не мърда от там,а парното и без вентилатор прави сауна :)Направихме тест с ваг-ком и термометър в казанчето:резултатът е че,докъм 60-70 градуса стрелката върви с ваг-кома термометърът през цялото време върви с около 5 градуса надолу,после стрелката по бързо достига 90 градуса отколкото по ваг-ком (5-10 минути разлика на празен ход),на термометърът в казанчето през това време задържа стойностите на 85-6 градуса и като показа 87-8 градуса отвори системата и остана да варира между 86-88.По ваг-кома температурата стига до 99 градуса и включва първа степен на перките за малко,и при тяхното спиране ваг-кома показва 91.5 градуса.Това е от запалването до включването на перките на празен ход,след това я оставихме да работи още 10-15 минути,като показанието на стрелката не мърда от 90,по ваг-ком варира между 91-99,а на входа на казанчето антифриза варира между 86-88! Парното на духалките със степени на вентилатора и без,е от порядъка между 50-70 градуса!Това е от мен,доволен съм и дано съм полезен на някого с инфото ;) !
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 10 дек 2016 19:47
valjo mc написа: гресчица!
Това е била много лоша идея, дано не доведе до лоши последици. Никой от гумените чаркове не е маслоустойчив.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 11 дек 2016 20:41
ktamen написа:Никой от гумените чаркове не е маслоустойчив.
Защо мислиш така?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 12 дек 2016 6:55
Щото един приятел имаше проблем с масления охладител на пасата и после сменя де що има маркучи и уплътнения по двигателя.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 12 дек 2016 8:31
Така е, набие ли масло в охладителната система, маркучите бързо стават на дъвки
chiccobor
Регистриран на: Пон 19 дек 2016 8:28
Мнениеот chiccobor » Сря 21 дек 2016 8:05
Колеги колко термостата има ауди Q 5 2.0 TDI 143kc ,може ли да са 2 защото при смяната на единия нищо не се променя, и ако има 2 къде се намира втория . Голямия е под динамото капсулован ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 21 дек 2016 11:22
Потърси из темите за Пасат.
Точно това се споменаване.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 21 дек 2016 11:47
Предполагам е автоматик.Ако да има и един малък термостат на скоростната кутия който обикновено е главния виновник и изглежда така http://ws-autoteile.de/ebay/prod_images ... 503_99.jpg :wink
ico.petrofv
Регистриран на: Чет 13 окт 2016 18:00
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1800 90 hp ABS
Мнениеот ico.petrofv » Нед 11 юни 2017 12:53
Здравейте колеги. Как да сменя термостата на golf 3 1.8 90 коня ? Изобщо къде се намира ??
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 12 юни 2017 13:52
Като легнеш под колата ще се ориентираш.
Отпред, пред дясната гума.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Нед 17 юни 2018 7:49
Здравейте търся някой от Варна който ползва отстъпка в Автотрейд за закупуване на термостат
Grifon4o
Регистриран на: Пет 06 дек 2019 10:08
Мнениеот Grifon4o » Пет 06 дек 2019 10:18
Колеги от скоро карам Фолксваген Туран 1.9 тди 100к.с .До тук всичко перфектно но от както стана хладно колата не загрява повече от 55-60 градуса и то говорим за изминаване на 40 км. И няма загряване аз си мисля за термостат но искам и мнение то ви по този въпрос .Парното е почти никакво и не е комфортно.
Лятото няма този проблем загрява си до 90 и си стои без да мърда парното тогава е огън и жупел
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 06 дек 2019 14:16
Ако я караш градско с включено парно няма да загрее и за 1000км.
Термостатът се проверява лесно с обарване на маркучите. Температурата се мери с читав външен термометър.
