Здравейте колеги,
От миналата седмица съм собственик на VW Passat B6 Sedan, 2006, 1.9 TDI. Колата я избрах на доверие от познат на снимки и т.н., което се оказа грешка, защото колата има много проблеми и външни и вътрешни, но това е друг въпрос.
Още първият ден, когато чаках за регистрация в КАТ се появи проблем с багажника на колата - отворих го за първи път с бутона на вратата, за да видя какво има вътре. Отворих се и видях че няма нищо, дори и резервна гума :(
Затворих го и от тогава на таблото ми свети лампата, че багажникът е отворен, а той всъщност е затворен и заключен. Не се отваря нито от бутона вътре, нито от дистанционното, нито с ръчката на багажника. Няма ключалка. Като натискам бутоните не се чува никакъв звук.
Влизах в багажника през задните седалки, но не виждам какво мога да направя от там - ръчках с една отверка в долната част по средата, но няма промяна.
Дайте идеи моля, как да го отворя този багажник? Един майстор ми каза, че най-лесно ще стане да се изреже отвор в кората, където е механизмът за заключване и от там да се отвори. Няма ли друг вариант за отваряне ръчно/аварийно?
Въпросът ми е спешен и защото от застрахователите не искат да ми направят пълното каско, докато не се отвори багажника, за да снимат всичко отзад.
Passat B6 sedan - Проблем с отваряне на багажника
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Re: Passat B6 sedan - Проблем с откваряне на багажника
За проблема с отварянето на багажника не мога да помогна, но за пълното каско освен ако самия ТИ не си им казал за този проблем, не се гледа багажника - обикалял съм Бул Инс, Лев Инс, ДЗИ, Армеец и прочее (вече 7 години) - но всеки иска ПРЕДНИЯ капак, но багажника никой не го интересува!!!
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Passat B6 sedan - Проблем с отваряне на багажника
През задните седалки стигаш до багажника. На горната пооовина (не тази, която е с ключалката) има пластмасова дръжка. Дърпаш я към купето и се отваря багажника.
В нея седи аварийния триъгълнии, ако имаш такъв.
Ето снимка. Това жълто-зеленото е дръжката.
http://s171.photobucket.com/user/dhambr ... 6.jpg.html
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
при комби е така
https://www.youtube.com/watch?v=m6z48P3srtA
А както е написал колегата, след като се свали аварийния триъгълник там има капаче, коет окато се махне има достъп до лост за аварийно отваряне на капака....
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 38 госта
