Здравейте, колеги!
Възникна един въпрос след консултация с 3-ма майстори, от които двама ми казаха, че зареждачката не може да се сложи при тази на бензина ако искам да издържи повече от 1-2 зареждания защото се чупели ако не се внимава. Майсторите от ГазКомерс на Х. Димитър пък ми казаха, че няма да е проблем там да се сложи. Огледах форума за такива теми (както и прерових на други места), но не успях да намеря и ще бъде много благодарен ако някой собственик на подобен пасат с газ ми помогне с отзив.
Passat B5 - 2004 - 2.0- местоположение на зареждачка
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
Re: Passat B5 - 2004 - 2.0- местоположение на зареждачка
моята е там от 1 година и не е мръднала
Бих се доверил на майстора , който ще я слага. Единия може да си знае , че са му калпави зареждачките и затова да има нещо предвид. Другия щом казва, че няма проблем поема отговорност. Аз слагах в София Газ Комерс преди почти четири година Megajet но избрах пълначката да ми е на пода на багажника от вътре. Прорязах си кората на пода на багажника. Но имам други съображения.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
На пасата предполагам , че е като на бората.На бората ми от близо година също е там.Сам си я слагах.Повече играчка е ,защото трябва да се разглоби подкалника и да се направи планка да е здраво.Повечето са свикнали да е метално, да направят една дупка ф20 и да се хвани с 2 болта.
SomebodyElse
- Регистриран на: Пон 17 окт 2016 1:31
- Автомобил: Passat 2004
- Двигател: ALT
Благодаря, колеги. Ще се доверя на майсторите сигурно от ГазКомерс. Весели празници!
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Съображението на повечето, които я слагат там е да е "скрита" и да не се вижда, че колата е с газ.
В това не виждам никакъв смисъл, още повече, всеки път вадиш приставка, навиваш и т.н. Още повече, отговорност на всеки е като е с газова да има стикер на задния прозорец и да не паркира в закрити паркинги.
Най-лесно и удобно е да бъде монтирана в долната част на бронята от страната на отвора за резервоара (да не се бъркаш откъде да спираш за зареждане).
аз я монтирам на всичките си коли дето са имали газ отвътре в багажника, поради разнообразни причини. Купих си 10-тина капачки защото ми ги крадяха като са на бронята. По бензиностанциите се правят на разсеяни и не ти ги завиват и после ги продават. На бронята е винаги кално и мръсно, обледява се и замръзва зимата. Самата зареждачка се окислява и нерадко ми е правила проблем като не иска да започне да се зарежда. По едно време преди години при рутинни проверки от зелените жилитки видят ли капаче за газова се почваше едно ровене за паспорт, ама не бил правилно зареден... От тогава слагам пълначката в багажника, сам я отвивам, нерядко сам си сипвам, сам си го завивам и затварям багажника. Това са си моите съображения.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Дупча калника и не ми дреме.Няма заледяване и мръсотия,лесно се пуска тръба.
