Passat 1.9 TDI AFN теч от горивната помпа ГНП
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Passat 1.9 TDI AFN теч от горивната помпа ГНП
Щом е отзад теча от уплътнението на авансатора.
- polover3d
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:54
- Автомобил: Passat B8 BiTDI 240 4M
Здравейте , колеги и моята помпа протече... Знаете ли читав сервиз в Пловдив ?
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Като се застуди и почват.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
polover3d написа:Здравейте , колеги и моята помпа протече... Знаете ли читав сервиз в Пловдив ?
Има много добър в Симеоновград,аз там ше карам мойта
- evgeni.gatev
- Регистриран на: Вто 13 дек 2016 21:30
и мен ме интересува читав и съвестен сервиз в Пловдив за гнп и за смяна на маншон външно каре дясно
пратете ме някъде за гнп
- bobitur
- Двигател: 1Z
Жоро в кършияка, за гнп и дюзи. Ще ти обърне внимание и цените не са зле. Не искам да правя реклама и за това телефона на лични давам.
- evgeni.gatev
може ли координати къде е този сервиз искам да отида да се действа по мойта помпа афн 1.9 тди 110. мерси предварително
Последна промяна от radotom на Нед 18 дек 2016 17:28, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте цитатите, когато е възможно
- polover3d
bobitur написа:Жоро в кършияка, за гнп и дюзи. Ще ти обърне внимание и цените не са зле. Не искам да правя реклама и за това телефона на лични давам.
Няма грешка пича... бързо и качествено реши проблема с ГНП-то! :)
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
При мен тече отзад от авансатора, ще стане ли без сваляне на помпата и с какво се отвива тоя авансатор, не е обикновен ключ ?!?
- bobitur
- Двигател: 1Z
По добре свали помпата и смени всичките уплътнения. Комолекта са към 20 на брой. Днес сменяш едно утре друго и така 20 пъти мъки. Днешните уплътнения са с голямо количество силикон, а старите оригинални са от каучук. И с евродирективата за до 5 процента био дизел масово помпите почнаха да течат.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Да се запиша и аз в клуба на течащите помпи. Ясно е че ще се прави в сервиз и ще се профилактира както е по учебник. Въпроса ми е : Някой има ли преки впечатления след такъв ремонт - как се представят новите гарнитури , има ли промяна в работата на ГНП -то , налага ли се някаква центровка и т.н.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Центровка се налага, защото се сваля помпата. Ако всичко е направено както трябва, само положителни промени ще усетиш - палене от раз, равномерна работа на мотора. При кого ще ходиш?
- gergeto
vanesto написа: При кого ще ходиш?
При един прочут форумен майстор от Варна.
- vanesto
Е тогава няма какво да се притесняваш.
