Волан Транспортер
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Волан Транспортер
Имам питане. Имам VW Транспортер Т2 от 1981 г. Волана е огромен като на Икарус и искам да го сменя. Някой знае ли на тази шлица какъв друг волан от марката ще пасне?
- The_Machine
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Волан Транспортер
Браво,още един фен с Бус,колега дай някоя снимка да го видим ?
Аз имам Каравеле 1986,сега съм в бокса за смяна на двигателя,слагам дизел 1.9 ТД ААЗ мотор
- baipetko
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
- Автомобил: VW T3 1986 1.6D
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги .Карам транспортер 1.6д,1986г . Искам да сменя волана с който съм в момента с такъв от друг модел на фолксваген, но не знам дали моя е с малките или големи шлици, и тъй като ще купувам волан от интернет по снимка не искам да се набутвам с нещо което няма да пасне ,затова ако знаете ,моля кажете със сигурност от какъв автомобил да търся,или в краен случай поне да знам, дали съм с тънкия или дебелия шлиц та поне по тва да търся че гледам на някой обяви си пише с кой шлиц е волана. Благодаря.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Със малкия шлиц си и става от Ауди но може и да сложиш и друг само ти трябва пеходната втулка.
- baipetko
Благодаря за отговора колега, надявам се да не грешиш за шлиците. Поръчах един 4 лъчев волан от голф 2.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Не си мислете, че големия като на Икарус волан е случайност при тези автомобили. Ще ви питам когато се наложи да маневрирате на място с натоварен бус и по-големи гуми как ще го завъртите
Те инженерите от Фолксваген не са си брали дипломите по околните гори, това е тежка кола без хидравлика. Въобще монтажа на волан от ЛЕК автомобил на бус без хидравлика не е тунинг а мазохизъм.
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Абсолютно вярно! По-добре не може да се каже!
- avtohit77
Като не го карам натоварен ааа как беше лафа "Коня си е мой ще си слизам както си искам от него"
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Воланите съвпадат в годините.Демек гледаш коя година ти е буса и търсиш фолксваген от същата и става най-лесно иначе втулката си е вариант ако имаш от другия вид.А за големия волан нищо общо,карам с малък волан от както го имам и мисля,че се свиква,само дето не се виждат лампичките и температурата ама кеф цена няма.
- baipetko
Mihailov78 написа:Не си мислете, че големия като на Икарус волан е случайност при тези автомобили. Ще ви питам когато се наложи да маневрирате на място с натоварен бус и по-големи гуми как ще го завъртитеТе инженерите от Фолксваген не са си брали дипломите по околните гори, това е тежка кола без хидравлика. Въобще монтажа на волан от ЛЕК автомобил на бус без хидравлика не е тунинг а мазохизъм.
При 1200 кг дини в буса вярвай ми волана все се върти трудно без хидравлика :) В моя случай волана не беше оригиналния от буса(така го купих)и все даваше контакт на клаксона,поради криви пластинки и амортизация на самия волан. За това го сменям иначе подкрепям абсолютно това за инженерите и тезата че няма нищо по-добро от заводското
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Имам оригинален от транспортер....Искаш ли го. Подарявам ти го.....само дай адрес за Еконта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
