Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN през зимата
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Моята Сивушка има печка и работи, но повече от 70-75С не вдига. Вашите Шарани и Алхамбри през зимата какви температури държат. Аз съм с климатик и ръчно си управлявам клапите и толкова. Моля ви за мнения и съвети, а между другото съм сложил и един найлон пред радиатора и пак си е толкова.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN през зимата
смени си термостата
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
miro_toyaga написа:смени си термостата
И не дръж пaрното нa мaксимум!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Да, ако парното е набичено, трудно стига и 70 градуса. Аз нямам и печка и си простива зимата. При мене термостата си работи коректно
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Наилона е излишен....понякога може и беля да направи
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vlado_tonev написа:Наилона е излишен....понякога може и беля да направи
Няма. Руснаците дори покриват локомотивния мотор отгоре с топлоизолация поне 10 мм дебела .Обвиват тръбите към задния радиатор с топлоизолация.
Има мн теми от рода " Утепляемся на зиму"
- vlado_tonev
Да,но загряването при читав термостат няма да стане по-бързо
- kris11
vlado_tonev написа:Да,но загряването при читав термостат няма да стане по-бързо
И с изправен термостат в локомотива е клинчарник. Не назпразно им слагат допълнителни печки, ел нагреватели по маркучите .
Като има найлон отпред не се охлажда от вятъра радиатора и по-бързо се стопля - справка при ония от Сибир и малко по-надолу.Те са маниаци на тази тема
Само забележи и тука колко теми има за локомотивите и ,че не топлят
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
https://www.megaparts.bg/product/1926143118
Докато имах Шаран това му бях замислил. Не знам само има ли място. Отзад в багажника също
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
110afn написа:https://www.megaparts.bg/product/1926143118
Не е лошо като вариант, ама къде ще го сложиш?
И зимата шарана работи на малкия кръг при изпраен термостат. И всякакви найлони и кашони не помагат. Радиатора отпред е студен, и блока си се загрява доволно и без найлони, но файда няма от тях. Истината е работеща печка.
- v_savov67
Тези дни си сложих и трите свещи за подгряване на антифриза, но не съм ги окабелил. Като и пусна ток ще пиша пак. За сега си оставям с найлончето. Един познат ми каза, че ако има долната кора загряването ще става по-бързо обаче аз нямам. Ще си потърся кора.
Zdravko Zankov
Смятам, че кората под мотора ще помогне,и то доста.
- 110afn
- Двигател: AFN
А ТДИ имат и още една малка кора с вата под самия картер.
Големи са като купета, единственото спасение е печка и то маркова, а не оригиналната
- goppa
- Двигател: CFFB
Че оригинaлнaтa е мaрковa. Мaркa Eberspacher. Проблемa е, че е 3 киловaтa. След 2000 г явно сa рaзбрaли, че не стигa, и слaгaт 5 кВт.
