Golf 2 "теч"
golf2user
Регистриран на: Сря 14 дек 2016 18:27
Golf 2 "теч"
Мнениеот golf2user » Сря 14 дек 2016 19:06
Здравейте. Току що се регистрирах във форума и ви моля за помощ. Млад шофъор съм на Golf 2 и не разбирам много от техническата част. Имам едно притеснение от известно време, всъщност около месец. Колата е в много добро състояние, поддържам всичко чисто и затова забелязвам такива малки неща. :Mr Green Fun При едно от редовните почиствания под капака, забелязах че на връзката, която излиза от двигателя и свързва 2 от меките маркучи (единия отива към радиатора а другия не знам къде) е изцапана леко с масло. Ама наистина беше съвсем малко, все едно няколко капки са протекли. Не беше прясно, така че едва се отбеляза на парцала, с който бърсах. Започнах по-редовно да вдигам капака и забелязвам че след като двигателя върви, точно на това място се появява капка масло. Малко по-голяма ако съм шофирал по-продължително. Теч е силно казано. Опасно ли е това, дали тази връзка нещо е тръгнала да се прецаква? Съжалявам ако въпросът ми е глупав, мен ме дразнят такива малки неща :Mr Green Fun и ще се радвам ако получа отговор. :mrgreen
http://prikachi.com/images.php?images/869/8988869A.jpg
Отбелязал съм със стрелка, вдясно от болта.
Последна промяна от golf2user на Сря 14 дек 2016 21:20, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Golf 2 "теч" на масло
Мнениеот IvanMan » Сря 14 дек 2016 20:29
Добре дошъл!
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 дек 2016 20:39
От там би трябвало да тече антифриз, а не масло. Можеш да го разглобиш и прегледаш, но мисля, че трябва да има о-пръстен там.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 14 дек 2016 20:48
Капката най-вероятно е антифриз. Купуваш си пластмасовия фланец от порше, сваляш стария, преместваш си датчиците на новия, зачистваш там където уплътнява о-пръстена към главата със шкурка ако има корозия и внимателно стягаш новия фланец. Забравяш за проблема. Другия вариант е да си купиш евтин фланец и да го сменяш всяка година.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 дек 2016 20:54
Щом тече - значи има! :mrgreen
По-сериозно - Дай код на двигателя, за да не излезе, че си говорим дивотии. Но при повечето мотори точно там наистина няма как да има масло
Ако все пак си сигурен, че е масълце - протаява от гарнитурата на капака на клапаните.
Докато не текне по-сериозно - не го барай.
Подобни течове много трудно могат да се спрат за дълго време.
golf2user
Мнениеот golf2user » Сря 14 дек 2016 21:18
Явно не е масло :eek :eek , сега като написах в google теч на антифриз и ми ми излезе доста информация.
Благодаря ви за отговорите. Май ще го оставя така и ще наблюдавам, ако прокапе повече ще сменям. А този фланец като се сменя, антифриза изтича нали (и трябва да наливан нов)?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 дек 2016 21:22
Не изтича много.
Но като се регистрираш в даден форум, и като ти направят забележка за правилата му и тяхното спазване, трябва да си вземеш поука и да ги спазваш.
Следващите теми, които не са по правилата въобще няма да бъдат одобрявани
IvanMan написа:Добре дошъл!
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Golf 2 "теч"
Мнениеот beuchat » Чет 15 дек 2016 14:30
Фланеца ти е за смяна.И при мен го има абсолютно същото.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Чет 15 дек 2016 21:25
golf2user написа:Благодаря ви за отговорите.
Аз ще съм ти безкрайно благодарен ако четеш а не преглеждаш отгоре отгоре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
