пасат б5 110 к.с. афн странно поведение на стрелката за загрял двигател
Dark_angel_vt
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 tdi afn 1998
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот Dark_angel_vt » Чет 15 дек 2016 15:59
Здравейте колеги .Проблема е следния .Тръгвам на студен двигател и започва да загрява.Достига до 75 градуса някъде и остава там в продължение на около 40 км така карам по магистралата със скорост 120 км/ч. И изведнъж стрелката започна да пада към 0 .Падна до положение такова че все едно не съм палил колата .Това продължи около 10 км. След това започна да се покачва пак към 75 , задържа за около 5-6 км така и пак почна да спада .Отново спадна до 0 .Пак така около 10-на километра и се вдигна до 90 градуса.това се случи 2 пъти в продължение на 90 км докато не слязох от магистралата.След като се вдигна до 90 не е спадала за 150 км докато се прибера до вкъщи. И така до днес докато не ми го направи пак тоя номер.Промеждутъка време между последно и днешното такова показание е 2 седмици като през тях не съм имал проблем с колата .Пали си нормално ,върви си нормално , не пуши ,нямам никакви течове от никъде. През тези 2 седмици си загрява нормално до 90 градуса все едно че никога не е правила такъв проблем. На какво може да се дължи това .Изключвам термостат защото няма как в движение на почти загряла кола да спада до нула при положение че се движа със скорост 120 км/ч.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: пасат б5 110 к.с. афн странно поведение на стрелката за загрял двигател
Мнениеот vanesto » Чет 15 дек 2016 16:03
Трябва да видиш показанията на температурния датчик с Ваг-ком дали се различават с тези по таблото.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 дек 2016 16:09
не бих изключил термостата при тези ниски външни температури, особено на дизел
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 15 дек 2016 16:13
Може и от него е, особено ако е спускане, ама по-добре първо да изключи вероятността за датчик.
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Чет 15 дек 2016 22:28
Датчика е имах го тоя проблем на Golf4.Мислех си,че е от уреда на таблото,но се оказа датчика.
Dark_angel_vt
Автомобил: passat
Мнениеот Dark_angel_vt » Съб 17 дек 2016 11:15
Значи както писах по горе това го прави по време на движение и при положение че колата е загряла веднъж до 90 градуса ,както си стои на 90 и стрелката почва да си спада по лекичко и си стига най-долу .После пак си се качва до към 75 и пак си пада до долу и си остава долу докато не пристигна на даденото място за където сам тръгнал или след някое време пак си отива на 90 и си показва нормално вече.изключвам термостат поради причините че е сменян преди около 2 години и по важното при вече загряла добре кола да спадне до такова ниво че да изглежда че не е пален двигателя по време на движение със 120 км/ч нещо не ми се връзва да е термостат.Дори и отворен да е останал при тая скорост ще загрее ,може да не е до 90 но поне до 75 ще стигне сигурен съм в това .
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 17 дек 2016 12:25
G62-датчика.
Dark_angel_vt
Автомобил: passat
Мнениеот Dark_angel_vt » Нед 18 дек 2016 12:04
Къде се намира тая пущина тоя датчик, имам в предвид къде да го търся по двигателя и има ли някакви уловки като се сменя. Само разглобявам букси и слагам новия на неговото място, или си е за майстор работата. ако някой има снимки за улеснение ще съм благодарен .
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 27 дек 2016 10:22
Отгоре е на тройника тоя датчик. Сменя се изключително елементарно,махаш щипката,махаш датчика,слагаш новия и поставяш щипката. И разбира се буксата на самия датчик,на студен мотор-няма да загубиш повече от 100-200 мл антифриз,сменяш бързо и това е. На по-късен етап ще почнат да играят и оборотите ако не се смени. Искаш ли да направя клипче,къде се намира и как се сменя ?
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Вто 27 дек 2016 11:39
На моето поло онзи ден ми го направи по следния начин!Тръгвам колата загрява до 90 градуса!Обаче след качване на магистралата и пускане по инерция температурата падна към 50-60градуса и парното намаля!Но след като включа на скорост и я разръчкам пак си застава на 90!Термостат го Сменях преси две години,но явно пак е за смяна!Колата е дизел
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 27 дек 2016 12:32
И при мен се е случвало при дълги наклони. ТДИ са с голямо КПД , ненапразно по-големите купета/ванове често са и с доп.печки.
Смени го, но не вярвам в тези студове да има кой знае каква по-голяма промяна...
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Вто 27 дек 2016 23:17
Миналата година,зимата пак ми се случи като спусках от Банско при -5 градуса!Питах баща ми ,той е с Венто TDI и каза,че и при него прави така зимата!Аз съм с SDI ,имал съм още два VW и винаги,включително и на този стрелката е заковавала средата и зима,лято все там си стои.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 28 дек 2016 8:26
Естествено, че при дълго спускане (особено ''на скорост'') двигателя ще изстива. В такъв случай няма разход на гориво, от къде да дойде топло? Ако имаш ел. подгрев или нафтова печка, тогава е друго. Зависи колко дълто е спускането, може и до 0 градуса да падне :-).
Dark_angel_vt
Автомобил: passat
Мнениеот Dark_angel_vt » Сря 28 дек 2016 22:14
колега lion_heart002 ако не ти е проблем снимай ми го тоя тройник да го видя къде се намира
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Сря 28 дек 2016 23:07
Утре ще ти го снимам. Имах същия проблем на АФН-след смяната на датчика се оправи. При мен бе много зле и дори менеше оборотите,а стрелката на 60 и 90-когато си решеше,понеже съпротивлението беше не каквото трябва да бъде на самия датчик,мерих ги с мултицета но съм забравил какво показваше стария и новия, но разликата бе много голяма. Ако го сканираш на диагностиката,ще видиш,че ти е записала и грешка-при мен имаше грешка и бе непостоянна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
