Голф2 1.8 моно инсталиране на АБФ 2.0 16в
Колеги искам да попитам хванаме малко неподготвен четох из форума мотора с инсталанцията компа и всичко необходимо да запали някой които го е правел това и какви проблеми е имал. благодаря предварително на всички
Re: Голф2 1.8 моно инсталиране на АБФ 2.0 16в
Ел схема на този мотор от каде мога да видя или изстегля
Итака започва едно премеждие което се очаква хубав край.
- Vlad777
- King of the Road
Ще следя с интерес
кутия от 1.8 моно дали ще издържи на този мотор ми е чудно ? колеги!!!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако не правиш издевателства,държи
Всичко е стоково нищо не се пипа по мотора нов саединител ще се сложи. Защото ме наплашиха че няма да издържи. и една снимка на голфчето на което ще се слага тва моторче.
маховика на АБФ ставали за котията на 1.8 моно или трябва да се прехвърля от моя мотор.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Сложи си кутия от кр и не се занимвай.
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Инсталация и ЕБУ ако си търсиш, гледай ако автомобилът е бил с имобилайзер, да го вземеш и него. Иначе не е скъпо да се презапише паметта, ама си е занимавка.
Всички кабели са налице цялата инсталация на мотора е взета няма имоболайзер двигателя. искам да попитам дали дюзите от ВР6 мотора са еднакви с тези от АБФ. и имат ли дюзите на АБФ заместител някакв. Благодаря
Ето с помоща на един мой приятел които помогна много с кабелите който трябваше да се запоят но стана и таблото е готово за вграждане бензиновата помпа и рачките за МАФ доидоха. ето и някоя друга снимка.
- Vlad777
- King of the Road
Какво трябваше да се презапоява?
Ръчките от Голф 2 с МФА не може ли да се ползват? Или ти нямаше?
имам но взех ги за всеки случай незнам дали ще станат мойте. и сега мисля как да вградя таблото дали ще стане деректно. еми букста за таблото бяха първо отдрязани и после искарани с буксата и ги навързаха наново но те всиччки са бели.
