НАП ме търси за платен фиш ?
tabu_bg
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 10:08
- Автомобил: Nissan Navara
- Двигател: yd25ddti
- Местоположение: Козлодуй/София
Предварително се извинявам ако вече е коментирано, но не открих подобен казус. Здравейте колеги, днес получих писмо от НАП, в което пише, че в 7 дневен срок трябва да платя 50 лева. Фиша е писан преди 4 години и 11 месеца ( фиша е за превишение на скоростта с 13 км/ч), платен е в 7 дневен срок и си пазя платежният документ от СИБАНК. Понеже четох че проблема е доста разпространен в България, има ли някой който е минал през подобна процедура по доказване на плащането и как се процедира ?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: НАП ме търси за платен фиш ?
С бележките в НАП и там казваш за какво си.После ти дават да попълниш едни документи и ти преснимат бележката и си готов.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Фишове и актове имат срок за давност, при теб отдавна е изтекъл.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не е точно по темата,но днес имахме един спор.
Приятел твърди,че на негов познат са му взели книжката след спиране за рутинна проверка.При проверката е установено,че въпросния човек има неплатен/и фишове.И книжката е прибрана.
Има ли подобно нещо,промяна в закона?
- Stivi
Spas написа:Фишове и актове имат срок за давност, при теб отдавна е изтекъл.
Ако преди да изтече давността данъчните са предприели действия за събиране на глобата и са изпратили писъмце че си искат парите,получил го или не започва да тече нов период за давност така че не разчитайте много на автоматично погасяване
В случая това няма значение понеже колегата е прибран и си пази документа отпред почти 5 години и може да им го набие в канчетата
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Работата е там, че ще им набие какво? Ще видят документа и какво? Ще му кажат - ОК, ай, чао, ако имаше възможност за контра-иск, тогава си е набиване. Ама няма такава възможност. За съжаление.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Spas е прав, когато нямаш възможност за конта иск, просто ходиш да доказваш, че си невинен и това е, нищо не им набиваш, напротив, улесняваш ги, защото имат една работа по-малко за вършене т.е. една леля ще има една задача по-малко за утрешния ден и повече време за кафе и мръщене :) .
Аз имах същия случай, ама директно в КАТ, когато ходих да си сменям книжката като изтече старата - пратиха ме на някакво гише, че имам неплатен фиш от преди 5 години, който аз си бях платил по банков път с платежно нареждане в оказания срок. Наложи се да ходя вкъщи да го търся къде е платежното, но го намерих и им го занесох. Отметнаха, че е платен, преснимаха квитанцията и всичко беше ок, но се случват такива неща и затова тези хартийки трябва да се пазят (аз си ги събирам заедно с всички други платетни такси за колите и т.н.). Не, че е голяма драма да им платя едни 5лв още един път, ако не го бях намерил, ама следващоия път може същото да се случи с някой фиш от камера за 300 или 500лв или този фиш да беше станал вече акт, който седи неплатен и разправия за 100 години напред...
По въпроса за книжката при проверка - има такова изменение в закона и ако имаш неплатени актове (не зная колко и за каква сума), при проверка в системата излиза дали да ти вземат книжката или не. Наскоро ме спираха за рутинна проверка и полицая ме предупреди, че ако имам неплатени актове, цъкне ли ме в системата за справка, няма връщане назад и може да трябва да ми вземе книжката ей така, както си говорим. Аз в случая нямах и му казах да цъка смело, ама по принцип имат право и законово основание. Идеята му беше, че ако имам някакви актове, да почерпя нещо, за да не проверява, ама това можело да стане само преди да провери, защото пусне ли справката, после трябва да отчете взетата ми книжка, ако излезе в системата, че имам задължения и книжката е за взимане.
- danail_3
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 8:58
- Автомобил: Skoda Octavia estate LK
- Двигател: AGU с АГУ
- Местоположение: село Бързия обл. Монтана
Едни боклуци (милиционери в Чепеларе) така ми взеха книжката Април (или Май) месец 2016. Изпредварих им патрулката в селото, където имаше знак забраняващ горното, а те умишлено караха с 15 - 20 км. и бяха създали колона от поне 10 - 15 коли и бусове (аз бях последен) :) . Само ми казаха че имам неплатен акт, друга информация не дадоха! Лошото е че след месец трябваше да пътувам в чужбина и документа ми трябваше. При справката в РПУ Берковица се оказа, че наистина имам акт за превишена скорост, но не ми е изпратено уведомление за което! Както и да е платих си акта и зачаках книжката. Преди 2-3 седмици идва наш (Берковски) милиционер да ми носи акта (без снимка) направо побеснех!
- zfa159
Ами в този случай като за начало не подписваш акта, а пишеш възражение, че не е имал снимка и т.н. После се консултираш примерно с Български автомобилен съюз (предлагат правна помощ, ако станеш член) и ако имаш основание, започваш да се съдиш с милиционерите за всичко, за което можеш. Първо за акта, понеже ако няма снимка, вероятно е без стойност, след това за това, че не са те уведомили за този акт (вероятно можеш да ги съдиш за това, понеже в закона имаше нещо писано за начина на уведомяване и сроковете за това) и след като го осъдиш за тези неща, започваш да ги съдиш за обезщетение, че са ти взели книжката неправомерно, в резултат на което си претърпял еди какви си финансови и морални загуби в размер на еди колко си пари, примерно.
Иначе да, реално в закона няма минимална скорост, с която да трябва да се движиш в насленото място и те могат да се влачат и с 5км/ч, докато някой се излъже да ги изпревари, което всъщност чакат да се случи. Да, има клауза, че не трябва да пречат на движението, ама те винаги могат да кажат, че пътната обстановка еди какво си и що си и са преценили, че тази скорост е безопасна, а ти, понеже си джигит, си ги изпреварил примерно с 40км/ч
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
За да не отварям нова тема ще пиша тук. Скоро се сдобих с ПИК кода за ползване на електронните услуги на НАП. Проверих за задължения и се оказа, че имам неплатен фиш от 22.08.2013г за... 20 лв. До тук добре. Влизам в Портала за електронни административни услуги на МВР : https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index#, за да проверя фиша. Да наистина имам неплатен фиш. Натискам опция за плащане и след като въведох име егн и т.н. системата ми генерира десет цифрен код за плащане чрез Easypay. С този код отидох на каса на Easypay и си платих фиша. След това пак проверих в портала за електронни административни услуги на МВР и изписа, че вече нямам задължения.До тук пак добре. Влизам в сайта на НАП и там си стои същия неплатен фиш. След сърфиране в сайта на Нап се натъкнах на това:
НАП съветва своите клиенти преди да преведат глобите, наложени от орган на МВР, да проверят дали не е изтекъл срокът за доброволното има плащане. Защото когато срокът за доброволно плащане на глоби по фиш, наказателни постановления и/или електронен фиш, издаден след 22. 07. 2011 г., е изтекъл, те се предават за принудително събиране на компетентната ТД/офис на НАП. Това означава, че те вече трябва да се плащат по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания в НАП, а не по сметка на МВР.
По тази причина Агенцията препоръчва на своите клиенти преди плащане да направят справка дали задължението е предадено за събиране в НАП. Справка може се направи онлайн с помощта на персонален идентификационен код или в офис на НАП по постоянен адрес на гражданите.
Ако срокът за доброволно плащане по задължения за глоби, наложени от органите на МВР по Закона за движение по пътищата не е изтекъл, те могат да бъдат платени по следните сметки на МВР"...
Реално сега платен ли ми е фиша или съм се прецакал с 20 лв?!
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Zdravko Zankov написа:Не е точно по темата,но днес имахме един спор.
Има разбира се за неплатени глоби ти взимат книжката
Евала на такива хора, които пазят подобни бележки по 5 години, аз не мога :)
За такива като мен препоръчвам да си плащат глобите към КАТ през елетронно банкиране. Банката е задължена да пази историята поне 5 години, като реално тя никога не се трие. И в двата случая това е достатъчно, за да докажете плащането.
Мессут, не си се прецакал, ама си пази бележката. Ако тая система е генерирала всички необходими реквизити, за да разпознаят за какво е било плащането, следва да е ОК. Ти реално си платил по трета сметка на КАТ, т.нар. микросметка, която КАТ имат в EASYPAY и по която им се събират парите.
На теория, ако няма основание за това плащане КАТ би трябвало да ти върнат парите. Ако случайно това стане, си ги преведи където трябва.
slavei2003
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
- Автомобил: FORD GALAXY
- Двигател: Y5B 1999г 147kc
Здравейте колеги! Какво ще правим ,когато при рутинна проверка се окаже ,че сме с неплатени глоби и искат да ни вземат книжките,а ние сме ги платили и документите са у дома.Без талон караш с акта,ама без книжка?Ако сме на море?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Просто е. Има доста време до морето. Намираш време и проверяваш дали "висиш" някъде. Ако е да, си оправяш бакиите и караш спокойно за морето.
Аз имах стар неплатен фиш от 2010г. Платих го в пътъчен ден и в идващия понеделник проверих в системата на КАТ дали е излезнал че е платен - да беше, като преди това си "светеше" в червено
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
