Golf 4 ALH - Неоткриваем проблем със спирачките
R32_fen
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 19:28
Местоположение: Velingrad
Re: Неоткриваем проблем със спирачките
Мнениеот R32_fen » Сря 16 мар 2011 9:47
колега пробваи да помпш педала и виш дали смуче въздух сервото
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Сря 16 мар 2011 13:36
Снощи пробвах с друга вакуум помпа и пак нямаше разлика , сервото както съм написал по-горе съм го сменил с друго.На запален ли да гледам смуче ли въздух или на изгасен мотор?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 16 мар 2011 16:03
Като угасиш двигателя, трябва да имаш няколко "меки" напомпвания и педала да се втвърди след което. Демек, няма загуби по вакуумите. Ако искаш да хванеш силно "съскане", на запален мотор естествено.
Аз следя внимателно темата, и също почвам да "изглупявам" :banghead:
hobsy
Мнениеот hobsy » Сря 16 мар 2011 16:16
Да така е , на изгасен двигател като напомпам 2-3 пъти си седи твърд педала и не потъва , замислям се вече за нова помпа да купувам но ще посъбера още мнения първо.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 16 мар 2011 22:40
Смени ABS-a и ще се оправи.
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 23 мар 2011 23:59
Колега управили проблема със "съскането" в купето(когато е запален ДВГ-то и натисниш педала)?Че, и на мене ми се появи същия проблем след смяна на спирачната помпа. Съшите симптоми имам и аз mhihi
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 24 мар 2011 0:04
Емо Йорданов написа:Колега управили проблема със "съскането" в купето(когато е запален ДВГ-то и натисниш педала)?Че, и на мене ми се появи същия проблем след смяна на спирачната помпа. Съшите симптоми имам и аз mhihi
Ти обърна ли внимание на "О"-пръстена между помпата и сервото? Да не е паднал при монтажа на помпата?
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Чет 24 мар 2011 0:19
Не съм и обърнал внимание може да е паднала. :oops: Утре ще си сложа мойта старата помпа да видя дали, ще се управи проблема.Мойта беше 20мм сложих 22мм спирачна помпа от пасат но без серовото.Системата е обезвъздушавана десетки пъти, но работата става от по зле на по зле. :banghead: Тъкмо беше се по втърдил педала, вкарахме я пак за обезвъздушаване и педала пак стана мекичак.
П.с.: извинявам се на автора, че му марся темата но ми писна 3 ден да обезвъздушавам без фаида. :обичам ви
hobsy
Мнениеот hobsy » Пон 28 мар 2011 14:07
Съскането го оправих като си сложих обратно старото серво което си работи , купих си чисто нова помпа от Елит Кар но пак няма разлика но ми писна вече и се отказвам.Само ABS модула не съм сменил но скоро не мисля и да го сменявам , писна ми да хвърлям пари на вятъра!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 28 мар 2011 14:31
може и нова да е помпата ,отвори я и виж как и са гумичките !има два вида помпи - с по две и три уплътнителя , и при тези с три средния е обърнат обратно!и става една ,не ти е работа! може и клапаните вътре да не работят ,много неща могат да са!като натискаш педала изкарва ли течност през щуцерите на колелата?като развиеш холендрите към помпата започва ли веднага да тече течност и това става ли след АБС-а?АБС нв бърка системата! дори и да е повреден системата работи като обикновена- запазват се спирачните свойства на автомобила!
hobsy
Мнениеот hobsy » Пон 28 мар 2011 15:16
Като напомпам педала , задържа и разхлабя щуцера за обезвъздушаване течност излиза направо на струя , така и на 4-те колела.Помпата като я монтирах оставих маркучетата откачени и започнах да я пълня с течност и не след дълго тя си прокапа сама от маркучетата без да натискам педала и така ги завих към ABS иначе и след него да разхлабя пак протича.Аз до колкото разбрах в ABS модула има някаква хидравлична помпа която спомага за спирането и има някаква вероятност да се е прецакала и симптомите са потъващ педал.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 28 мар 2011 21:55
тази помпа в модула създава условия за намаляване на налягането ,а не за създаване на налягане което да спира!и за това е противоблокираща система!и това налягане се разпределя от електро клапани за всяко колело поотделно!но основната система е механичната !оправяй нея!
hobsy
Мнениеот hobsy » Пон 28 мар 2011 22:46
Е какво повече мога да направя ? То освен да си купя нова кола друго не остана.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 28 мар 2011 22:56
не, не купувай!просто мисли и въви след течността 1 тя ще те отведе до проблемът!
bilyana.andreeva
Регистриран на: Пон 12 дек 2016 18:07
Мнениеот bilyana.andreeva » Нед 18 дек 2016 15:36
hobsy написа:Е какво повече мога да направя ? То освен да си купя нова кола друго не остана.
Здравей, какво стана накрая?
Реши ли се проблема и ако да, как?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
