Пасат Б7 1.4 тси тракане на място с натиснат съединител не трака
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Нед 18 дек 2016 7:17
Здравейте Колеги,
На Пасат Б7 1.4 тси 160 к.с. ръчна кутия.От около 15 000 км се появи едно тракане като стартирам колата или ако съм на светофар на място. Когато натисна педала на съединителя тракането изчезва, пусна ли го обратно трака. Най-добре се чува сега на студено зимата, в топлото е няколко идеи по недоловимо. Колата е на 2 години и 3 месеца, на 63000 км. В гаранция е, но ми се иска първо да дискутирам с вас какво може да е преди да ходя до Порше.
Поздрави!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б7 1.4 тси тракане на място с натиснат съединител не трака
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 дек 2016 9:42
Използвай гаранцията възможно най-бързо! icon_idea
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 18 дек 2016 11:07
Пружини на феродовия диск или самия демпферен маховик е проблема , от големия въртящ момент се разбиват пружините омекват и започва да ромоли.
Същия проблем в начална фаза го имам на рено меган 2 с 1.5 дци и другата година ще сменям притискател и феродов диск , по същия начин се чува слабо но в движение особено на 1 и 2 скорост при набиране или отпускане на педала на газта си ромоли , други проблеми не ми създава и дефакто може да те откара и десетки хиляди км без да се случи нещо по фрапиращо.
Щом колата е в гаранция си търси правата и то без да се бавиш защото като свърши гаранцията всичко си е за твоя сметка а смяната на демпфер е 4-цифрена сума започваща с 2 или 3 .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 18 дек 2016 13:12
А на място претриса ли ? Или само ромоли.
Последна промяна от hvp800 на Нед 18 дек 2016 21:37, променено общо 1 път.
beboyan
Мнениеот beboyan » Нед 18 дек 2016 13:40
Благодаря за съветите. На място не претриса, само това равномерно тракане/ромолене. На другата ми кола сеат леон 1.4 тси ръчна кутия смених съединителя и натискането на педала на съединителя сега е с три пъти по-малко усилие отколкото на пасата. В голямо задръстване левият ми крак отмалява от натискане.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 18 дек 2016 18:07
За смяна си е съединителят явно :th_up
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Нед 18 дек 2016 19:00
Румоленето най вероятно е от лагера на съединителя, съответно като натиснеш педала и млъква.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 дек 2016 19:17
:th_up
Последна промяна от Zdravko Zankov на Нед 18 дек 2016 20:53, променено общо 1 път.
drotomir
Мнениеот drotomir » Нед 18 дек 2016 20:32
То лагера работи точно когато педала е натиснат , когато не е лагера няма съприкосновение с диафрагмата така че едва ли е от него.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 дек 2016 20:52
Прав си,нещо не съм прочел.
beboyan
Мнениеот beboyan » Нед 05 фев 2017 6:51
В Порше юг казаха маховик.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 07 фев 2017 23:30
Гаранционно го признаха, надявам се?
beboyan
Мнениеот beboyan » Сря 08 фев 2017 1:43
Засега не го признаха. Уж не било от маховика, но не казаха от какво е. Ще чакам обаждане. Ако не получа пак ще ги търся все пак има още 2 години гаранция.
Намерих това
http://www.zf.com/brands/en_de/sachs/pr ... eel_1.html
Лош дизайн на ЗАКС. Не съм намерил засега дали са подобрили часта за да не се прецаква. Очевидно ще трябва да сменят съединител и маховик. Ако обаче това трябва да се прави на всеки 30 - 40 хил км, не знам къде ще му излезе края.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 08 фев 2017 5:27
Жалка картинка, че за какво е тази гаранция, за залъгване ли?Кола на никакви километри...смях в залата, поне пиши до централата и ги информирай, не се примирявай така лесно.
drotomir
Мнениеот drotomir » Нед 12 фев 2017 9:05
В нашата държавица съм се уверил че когато ти вземат парите всички са любезни правят ти поклон подписват се документи ит.н , но когато дойде време да си поемат обещанията веднага те отсвирват , става въпрос за застрахователите и официалните сервизи.
Колега beboyan , забелязах нещо странно в постовете ти надявам се да е грешка , първо колата ти казваш че си с нея от 2012 началото като била 1.8 тси , после дълго време споменаваш че е 1.4 тси , по нататък пак споменаваш че била 1.8 тси даже питаш един колега как е с 1.4 тси вървенето. Последните ти постове края на 2016 когато възниква проблема казваш че колата е на 2 години и 3 месеца а дефакто тя е на над 4 години.
На кое да вярваме.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ssssl и 91 госта
