Audi A4 2.0 TDI 16v BLB - трудно пали студена и топла, тресе на празен ход?
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Audi A4 2.0 TDI 16v BLB - трудно пали студена и топла, тресе на празен ход?
Мнениеот ssssl » Пон 19 дек 2016 1:11
stasstoqnov написа: Сменил съм Турбо дебитомер .
Нещо по управлението на геометрията - актуатор, вакуум...
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Вто 03 яну 2017 23:14
така,придърпването при мен отново е налице ,прави го когато си иска но е доста често .Смених гарнитурата на тандемпомпата(тази между нея и главата),поради съмнения че от там може да смесва нафта и масло ,но без никакъв ефект
petyr088
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 12:06
Автомобил: A4
Двигател: AWX
Местоположение: софия
Мнениеот petyr088 » Сря 04 яну 2017 22:18
Имах същия проблем с Астра 2,0 ДТИ и след проверка на компресия на цилиндрите ,се оказа че имам слаба компресия на 2 от цилиндрите (Диагноза: Износени легла на клапаните ) ....
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Съб 01 апр 2017 0:58
пак придърпва ,проблема отново е налице...прави го само при около 2000-2200 оборота при плавно подаване на газ,след тези обороти няма проблем .При рязко подаване на газ го няма
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Пет 06 окт 2017 22:21
придърпването изчезна след затапване на ЕГР
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
