Голф 3 абф проблем с хидравлика.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Пет 16 дек 2016 14:40
Здравейте. Когато обръщам някъде на тясно при пълно завъртане на волана ми хвърля маслото през казанчето. Няколко души ми казаха "помпата сменяй", но един стар майстор ми каза за някакъв клапан по системата. Та въпроса ми е има ли такъв и къде?
Благодаря!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 3 абф проблем с хидравлика.
Мнениеот phantom_ » Пет 16 дек 2016 17:51
Пак е в помпата.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 16 дек 2016 18:02
Помпата е за смяна,колега.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пон 19 дек 2016 7:35
Колеги смених помпата. Старата имаше луфтове и шумеше(мн "китайска" без кьорав надпис нито номер), а новата (секънд хенд) с щампи "фв/ауди" без луфтове и шумове. Свалих я от кола с безупречна хидравлика. Масло не съм сменял поради факта, че преди месец и отгоре се спука маркуч и съм го сменил с ново червено на Mannol. Постоянно шуми помпата дори при работа на място без да пипаш волана. Помагайте :(
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 дек 2016 10:04
Обезвъздушена ли е системата?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пон 19 дек 2016 10:52
Да , обезвъздушена е. Въпросния клапан да не прави някакви мизерий.. Някой знае ли как действа?
Рейката е суха няма течове помпата също....
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 дек 2016 12:07
Ако "новата" помпа е с изрядни лагери и обезвъздушена,може да е с износена елипса.При донора,от където си взел помпата,имало ли е шумове?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пон 19 дек 2016 13:56
Не е имало шумове. Сега ми дават акъли да смена маслото с по-скъпо и по-гъсто. Като се замисля това което налях наистина буквално е като "вода".
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пон 19 дек 2016 14:00
Каквото и масло да сложиш все тая.То за това е с по-нисък вискозитет.Затова е хидравлично!Но както ти прецениш.Можеш да сложиш и 20W-50 то ще уплътни добре хлабините!
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пон 19 дек 2016 16:46
След доста консултаций ще пробвам със смяна на масло. По каталог излезе зеленото на Febi. Закупих го и като го смена ще изкажа резултата.
Забелязах, че през деня като е по-топло 7-8градуса съвсем слабо шуми помпата, но вечерта като падне на и под 0та става 10пъти по-силен шума.
