Голф4 - Не ми светят стоповете
Здравейте,колеги.Имам голф 4 1.9 TDI 110 к.с. От известно време спряха да ми работят стоповете,когато натисна спирачката и да мига лампата за подгревните свещи.Смених стоп машинката с нова,но проблема си остана.Някакви идеи?
Re: Не ми светят стоповете...
Най - лесното - отвори си багажника и провери крушките. Дори и да не са изгоряли, поразбутай ги, да не са се окислили контактните пластинки...
Виж бушоните, въпреки че не знам дали има бушон за тях, отваряш шофьорската врата, дърпаш капачката от страни на таблото и гледаш...
И ако така не стане нищо, идея нямам що не светят.
Не е от крушките,на мен и трите стопа не ми светят.За бушон гледах,но мисля,че няма за тях...
А иначе мигачи,габарити,лампата за заден ход си светят.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: Голф4 - Не ми светят стоповете
Според мен е стоп-машинката. Много се топят и не дава контакт после. На брат ми беше така.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
имам същия проблем от няколко дни - не ми светят и трите стопа, като натисна педала и ми мига лампата за подгрева...Преди една година ми светиха стоповете, но лампата за подгрева почна да мига и тогава направих профилактика на стоп машинката и всичко се оправи...дали и сега ще е там проблема?
- vankata__098
Стоп машинка - много дават дефект!!!
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
ще я погледна тия дни и направо ще я сменя
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Здравейте , колеги - 100% стоп машинка ! Имах този проблем и след почистване на контактните площи проблема и отстранен! Върху 1 пластина се беше разтекла пластмаса и не даваше контакт- проблема ми беше отстраним и вече 4-5 месеца няма проблем!
пп Вече като чакам на светофар държа колата повече на ръчна спирачка
!- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Над педала на спирачката.
- chocho.kirilov
- Регистриран на: Вто 13 дек 2016 17:41
Лесно ли се сваля
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
