не обръща на газ (пасат б4 2Е с ГИ)
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Вто 20 дек 2016 18:57
колеги имам странен проблем...от мин зима е уж ходих при газаджия уж го оправи ама уви не е(това за мин год говоря) тая зима същата работа...падне ли под нулата и не иска да обръща на газ...сменя темп датчик на изпарителя мин год и каза че е от него но и тогава пак ми направи проблем и тая зима но нямам време да отида да се рови в нея...някой идея има ли какво е и случвало ли му се е и да има решение на проблема?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: не обръща на газ (пасат б4 2Е с ГИ)
Мнениеот phantom_ » Вто 20 дек 2016 19:02
Е незнам днес дали има ясновидец на смяна..? :h020 Колата ти въобще загрява ли нормално?
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Вто 20 дек 2016 19:06
колега всичко по колата е изправно...вдига до 80+ градуса вътре е сауна, изпарителя топъл...навън падне ли под нулата и неще и тва е...обръща чак като я покарам, оставя я за определено време (10-15мин) на място и тогава като тръгна обръща...ще кажеш че нещо се позатопля и всичко си е ок след това...ебасимо
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 20 дек 2016 19:07
Ясновидците са наредени на тото-пунктовете и попълват фишове, че идва Коледа :Mr Green Fun
Може да са доста неща по принцип... :gruebel
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Вто 20 дек 2016 19:19
дайте пример да се насочим кво може да е...нямам време колата да ми стои при газаджията една седмица...да имаше др за каране оставям я ама уви нема... :)))
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 20 дек 2016 19:47
Kakва марка ти е ГИ-то?
Инак кат нямаш време, караш на бензин. И ще се потупаш в гърдите в съответната тема.
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Мнениеот Муцев » Вто 20 дек 2016 19:50
Без диагностика няма да стане. Закача се колата към бензиновото и към газовото ECU и в реално време се гледа какво се случва.
Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Вто 20 дек 2016 20:08
томасето...така мисля де да не слизам до долу да вземам книжката му
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Вто 20 дек 2016 20:12
а само да ти кажа колега по добре да карам на бенз отколкото да ходя пеш в тоя студ или с такси...няма градски транспорт до работа... ;) иначе 2 мес не ме бърка да карам на бенз но искам да разбера какво е от вас...някой изпатил си с това отколкото да кисна при газаджиите и да давам пари за диагностики и тейподобни неща от които файда няма на тая старата бричка ;)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 20 дек 2016 20:17
Температурния датчик пак ти прави мизерии.Оставя се колата пред сервиза цяла нощ,като дойде газаджията сутринта,я закача на лаптопа си и гледа какво показва като температура.Може и кофти връзки да има самия датчик(ако не са запоявани кабелите)примерно.Може и газовия компютър да си прави каквото иска и като се постопли да се оправя...
Така от форума няма да стане,иска си диагностика на живо :wink
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Сря 21 дек 2016 11:47
Ок мерси :) ще я карам няма как явно :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 21 дек 2016 13:48
Така е трябва диагностика или на първо време смени температурния датчик на редуктора или го замери и виж какво съпротивление дава но пак най добре го сравни с нов..
a.ivanov
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 1:37
Местоположение: Ямбол
Мнениеот a.ivanov » Сря 21 дек 2016 16:28
Мап сензор. При мен имаше подобен проблем, но наистина да види съпротивлението. Продават много фалшиви темп. датчици
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Чет 22 дек 2016 18:41
Еми да ви кажа той ми сложи такъв какъвто си беше на изпарителя преди и караше 5 год...нз може и да е боклук и от него да прави, но някой пак ми каза за мап-а че е от него. Др ми направи впечатление сега се сетих че като не обръщаше мин год газаджията като я закачи нямаше комуникация с клемореда на газовите дюзи...изключи ЕКУ-то и го вкл и дойде контакта...кофтито е че сега е топло...обръща си и сутрин и вечер...няма как да му за карам и да му кажа виж ко става не обръща...явно ще е след празниците като застуди :)
