Сипвате ли масло в нафтата ?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Мнениеот powerade » Пет 16 дек 2016 20:37
lyubomir minev написа:Как го наливате това масло-направо в резервоара,или го разтваряте в някакъв съд с нафта?
Колега не си прави труда за твоята кола, ако е с AGR двигател. Той е здрав и некапризен, но все пак е с директно впръскване - не му сипвай масло. Трансформаторно по-може, олио и биодизел може, но преработено моторно недей :)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 16 дек 2016 20:38
Направо го сипвам, няма проблем, двутактово обаче.
lyubomir minev
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 12:47
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Двигател: AGR 1998
Мнениеот lyubomir minev » Пет 16 дек 2016 20:41
powerade написа:
За двутактово става на въпрос.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 16 дек 2016 21:13
Сипва се преди зареждане. За да се смеси по-равномерно с нафтата, а и да се измие от гърловината на резервоара.
Ibo to
Регистриран на: Пон 19 дек 2016 21:56
Мнениеот Ibo to » Вто 20 дек 2016 22:25
Колеги, аз на моя голф му сложих двигателно масло в нафтата, и след около 1000 км загуби мощност, все едно няма турбо какво мога да очаквам за ремонт.
Благодаря предварително. :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 дек 2016 22:40
И к'ъв е Голфа?
Червен?
На газ? :c010
:no
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 20 дек 2016 22:49
Аз го наливам директно.Пробвал съм в шише с малко нафта да го смеся,веднага се омешват.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 21 дек 2016 4:42
Ibo to написа:Колеги, аз на моя голф му сложих двигателно масло в нафтата, и след около 1000 км загуби мощност, все едно няма турбо какво мога д
Благодаря предварителн. :)
Убеден съм,че проблема ти не е дошъл от двигателното масло в нафтата.Освен,ако не си правил някакви извращения?
4enio007
Регистриран на: Сря 21 дек 2016 14:21
Мнениеот 4enio007 » Сря 21 дек 2016 15:14
Маслото двутактово без значение от марката 1 към 10 се слага и омазнява куцата българска нафта
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 дек 2016 15:45
4enio007 написа:Маслото двутактово без значение от марката 1 към 10 се слага и омазнява куцата българска нафта
1/10 .....ще вземе някой да ти се върже и ще се чуди после какви да ги къдри,да не говорим че при цена на литър минимум 9лв за един резервоар при твоето съотношение ще идат 45лв и ще ти излезе златно возенето :mhihi Правилното е 1:200, или на един стандартен резервоар 50л се слагат 250-300 милилитра масло !
4enio007
Мнениеот 4enio007 » Сря 21 дек 2016 16:15
Маслото е хубаво да се сипва след ремонт на помпи или веднъж два пъти годишно колега като предотвратява задържане на елементи на помпата и дюзите,а щом по твоята гънка сметка 45 лв ти е по скъпо от ремонт на гнп добре
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 дек 2016 16:27
Е то ясно е, че е добре да се слага масълце, ама чак литър на десет литра нафта.. един литър масло е за 150-160л нафта.
П.п. аз си продължавам с добавянето на рапичното олио . Слагам литър на 40-50л нафта.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 21 дек 2016 16:34
не знам как ги смятате, но аз слагам 600мл масло на 60л нафта. + 60мл бардал на 60л нафта зимата ............... При -33 на Пампорово преди няколко години, ДЕДО пасат си запали като през лятото. ... от тогава лятото само масло, зимата добавка Бардал и няма никакви грижи
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 дек 2016 17:42
4enio007 написа:Маслото е хубаво да се сипва след ремонт на помпи или веднъж два пъти годишно колега като предотвратява задържане на елементи на помпата и дюзите,а щом по твоята гънка сметка 45 лв ти е по скъпо от ремонт на гнп добре
Какви ремонти какви 5лв те гонят !? Хората питат дали и колко да слагат при всяко зареждане, а ти говориш за някакви ударни дози от 5л на резервоар два пъти годишно което е някаква дивотия и досега не съм чел за такова нещо ,а съм изчел де що има теми за двутактово масло в нафтата ! Колкото до това дали 300 или 600 милилитра или литър зависи от това на каква кола се ползва и дали е икономически целесъобразно да се слага литър като 300мл. ще свършат същата работа,все пак това масло не е без пари. Те и на добавките пишат че по-голямо количество не вреди,но никой не сипва цялото шише от 30лв при положение че препоръчаната доза е 1/4 :a045
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 дек 2016 18:41
svere написа:не знам как ги смятате, но аз слагам 600мл масло на 60л нафта. + 60мл бардал на 60л нафта зимата ............... При -33 на Пампорово преди няколко години, ДЕДО пасат си запали като през лятото. ... от тогава лятото само масло, зимата добавка Бардал и няма никакви грижи
1 към 100 пак е добре. И още малко може , но няма смисъл . Не става по-голямо мазането :)
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender и 56 госта
