Сипвате ли масло в нафтата ?
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Друже , какво е това рапично масло.......откъде го купуваш ? Моето Поло 2 ф /1.4 дизел/ го храня с двутактово масълце и нафта от Румпетрол.
- samo_pechka
Когато пътувам навън , си вземам редовно по кашонче от немско. https://www.lidl.de/de/vita-d-or-rapsoel/p208603
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Пробвай с рициново масло (Oleum ricini). То е известно като най-добрата естествена смазка. Ползват го в авто- и авио-моделизма, горивото там е смесица от метанол и рициново масло, а двигателите са двутактов дизел :)
- muns61
- Местоположение: pleven
goppa написа:Пробвай с рициново масло (Oleum ricini). То е известно като най-добрата естествена смазка. Ползват го в авто- и авио-моделизма, горивото там е смесица от метанол и рициново масло, а двигателите са двутактов дизел :)
А цената?
Re: RE: Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Stivi написа:4enio007 написа:Маслото е хубаво да се сипва след ремонт на помпи или веднъж два пъти годишно колега като предотвратява задържане на елементи на помпата и дюзите,а щом по твоята гънка сметка 45 лв ти е по скъпо от ремонт на гнп добре
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Какви ремонти какви 5лв те гонят !? Хората питат дали и колко да слагат при всяко зареждане, а ти говориш за някакви ударни дози от 5л на резервоар два пъти годишно което е някаква дивотия и досега не съм чел за такова нещо ,а съм изчел де що има теми за двутактово масло в нафтата ! Колкото до това дали 300 или 600 милилитра или литър зависи от това на каква кола се ползва и дали е икономически целесъобразно да се слага литър като 300мл. ще свършат същата работа,все пак това масло не е без пари. Те и на добавките пишат че по-голямо количество не вреди,но никой не сипва цялото шише от 30лв при положение че препоръчаната доза е 1/4
Колега Stivi виждам че се много запален по темата и няма смисъл да спорим.Но темата не е колко сипвате на всеки резервоар , а сипвате ли масло в нафтата.Аз изразих това което съм чел в книгите и това което знам.Защото се занимавам с големи дизелови мотори на машини , където е по добре 40 -50 лв за масло по два пъти годишно пред заяла дюза 20 лв смъкване и слагане + 20 стенд+ремонт и накрая същото излиза без занимавката.Поздрави
- goppa
- Двигател: CFFB
28 лв/л. По-скъпо е от двутактовото и от рапичното :). Пък и кой да ти каже дозировката.
- samo_pechka
Рициново слагах преди повече от 30 лета на балканчето си :D рапичното е достатъчно добро за целта.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
Каква е разликата между червеното и жълтото 2т масло.аз съм слагал от жълтото на cyclon. Гледам че на тази фирма има и 2те жълтото май е по бездимно
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Малко по-напред в темата е описано, но все пак ето малко инфо за спецификациите на двутактовите масла: http://www.oilspecifications.org/jaso.php
Казано на прост език - JASO FD е най-бездимното, а JASO FA отделя най-много дим. Виж на самите опаковки които ползваш какво пише като стандарт и сам ще си отговориш на някои въпроси.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз го установих това онзи ден. Казвайте от къде да купуваме сега.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Връщате се при хранит.продукти тогава и купувате оливце,а пък ако искате да си поглезкате кочинката може и зехтинче...
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Водния дух1 написа:Връщате се при хранит.продукти тогава и купувате оливце,а пък ако искате да си поглезкате кочинката може и зехтинче...
Това е правилния избор.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
на ДПФ и комън-реила,как действа рапичното масло,ще имали проблем или да си сипвам само двутактово
- Stivi
Re: Сипвате ли маслко в нафтата ?
rado_mit написа:да .. има ефект .. и то добър при старите дизели /VP/ .. за PD съмнителен .. да не кажа чист хазарт .. а за комон-рейл .. направо си убиваш дюзите.
Ама това сигурно ли е,или една жена на пазара така каза !?
borri написа:на ДПФ и комън-реила,как действа рапичното масло,ще имали проблем или да си сипвам само двутактово
Слагай само двутактово /минимум FC стандарт/ и остави растителните мазнини за фритюрниците и предкамерните дизели !
