Проблем с Пасат Б6
Проблем с Пасат Б6
Здравейте колеги! От много време имам един проблем с пасата ми (2.0 TDI, 2008г, комън рейл). Като е на място колата на празен ход, като подам газ, оборотите стигат до 2500-3000 и дотам! Не се форсира докрай и не мога да си обясня от какво може да е този проблем. Как мислите?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с Пасат Б6
На диагностика закачал ли си я?Нещо свети ли по таблото?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
това е защита да не се форсира ненужно на празен ход
На диагностика я карах и казаха, че не показва грешки. На таблото нищо не свети...
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: RE: Re: Проблем с Пасат Б6
tdi fen написа:това е защита да не се форсира ненужно на празен ход
Правилно казва колегата. Софтуерно са ограничени оборотите до 2500 на празен ход...
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
Зачудих се и аз да не е някаква защита, но как тогава на преглед (примерно) ще я изфорсират, защото нали го правят... Нека други колеги с такива пасати да кажат дали и при тях е така...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Зизу, при бензиновите автомобили това го няма
viewtopic.php?f=6&t=98750
Освен това другите, които имат 'проблем с ПасатБ6' вероятно имат съвсем други проблеми
viewtopic.php?f=5&t=352512
А и вече получи верния отговор
