Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот hristodj » Чет 22 дек 2016 20:00
Точно за това говоря. Моите ги ъпгреиднах :mhihi . Утре ако не забравя ще снимам.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 22 дек 2016 20:35
Хубаво си направил, но е излишно понеже няма загряване. Тоест не е необходима чак толкова голяма контактна площ. Като пример може да се каже че минуса може да се хване навсякъде където има замасен метал по шасито на колата. Тоест може и през желязото да запалиме колата. И дефакто само + е съществен да бъде хванат към положителният терминал на Акутата.
Виж при Щипка-масата вече е необходимо, защото действително се загрява силно особено при лош контакт от ръждясали винкели.
И какво се оказа че тия Лидлски кабели са доста добри щом имат и защита от пренапрежение. Вероятно ако пробие на нечии Алтернатор изправителният блок по време на запалването да се предотврати влизането на 80 волта от променливият генератор на Алтернатора.
Моите нямат такова. Пак ме прецакаха тия от Лидл ! Но поне са 5 метра.
Имам чувството че Продуктовите Мениджърите на Лидл се чудят какво да доусъвършенстват на продуктите си всеки път при поредното им пускане за да реализират повече продажби...... Макар че последните им машини с нова визия са по клапави.
Много хитри Изроди са това ! :bowdown Много хитра политика на продажбите имат определено. Че и цели теме се пишат и тук и в Направи сам заради тях....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 дек 2016 11:52
kossis написа:Не разбрах какъв е този диод дето свети.
Мисля кабелите бяха кримпвани и после запоени. Там проблем няма.
Алуминиевия проводник ли е запоен :wink
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 дек 2016 12:51
Не ми казвай че алуминий не може да се пой само. И то се пой без проблем с оглед на сходството си като метал с Медта- мек е и порест. Но се ползва и киселина, помедняване или кадмиране. Освен това проводника на кабелите, както казахме е и Помеднен !
Лично аз запоявам и мед към желязо. Самоче се чупи лесно. Става с киселина. Среброто и златото също се запоява лесно, понеже и те са меки метали. Правил съм сребърни накити- счупени ключалки. Там не си личи че е запоява с оглед сходният цвят.
Големи спорове за тия кабели, голямо нещо........
Общо взето всички познати на мене меки метали с пореста структура и с едра стружка при пилене се запояват отлично с Калай и Олово.
Последна промяна от kossis на Пет 23 дек 2016 23:24, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 дек 2016 13:04
Ами пробвай с алуминий и пиши какъв е резултата :)
Алуминия не се запоява, защото не се сплавява с оловото и калая. Електрически връзки на алуминий стават само с заваряване. И то само към алуминий, не става към други метали.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 дек 2016 21:13
Явно се запоява като е месингован или помеднен само.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 дек 2016 21:14
Явно бъркaш aлуминий и желязо.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 23 дек 2016 21:24
Аз вече сериозно се съмнявам, че въпросните кабели са алуминиеви. Тази информация май е само от коссис, а човек дето лесно "пой алуминий", едва ли може да различи алуминий от калайдисана мед. Най-вероятно кабелите са медни.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 дек 2016 21:36
Нищо не бъркам. И желязото не се запоява с калай- залепва и като се дръпне и се отлепва. Но с Киселина или
Нишадър се спояват колкото да залепне и към желязо и към алумин. Напъне ли се се разпоява.
Попадал съм на алуминиеви многожилни проводници с медно покритие. Там се запоява лесно и с помощта на колофон само. Но това са тънки многожилни проводници до 1,5 м2. Същото е и с кабелите от Лидл за ток. Макар че са 25 м2 и те са запоени понеже са Помеднени.
Имам и едножилен алуниниев проводник 10 квадрата за трифазно и средно напрежение. Той вярно че се свързва с лустер- клеми само.
Интересното е че Щипките които определено не са медни само се запояват отлично. Явно и те галванично са помеднени първо.
Или както каза Колегата от ето този форум - Алумина е кофти метал за запояване и образува окисен слой веднага след почистването му - Корунд- Алуминиев окис - Рубин..... :biggrin Е за да стане Рубин иска и голямо налягане.........
Поради което дори и при заваряване иска Аргон и Пулсов режим на заваряване. За да може да се пробие окиса който е с по висока точка на топене от на самият алуминии.
http://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=1712.15
silver-
Здравейте! Аз съм нов във форума /от вчера/, но ще се радвам да бъда /поне малко/ полезен.
На темата: Al е отвратителен материал по отношение на запояването- почти веднага след
механично почистване, се окислява , като образува стъкловиден слой с идеални качества-
висока твърдост; термоустойчивост/до около 2000 градуса/; електроизолатор /частично се
държи и като полупроводник/; химическа устойчив. Още се нарича:алунд,корунд,шамот и др.
Та, запояването с обикновен припой /дори със спец.флюсове/ е губене на време, с изключение на запояване с ултразвуков поялник и припой със съдържание на цинк /пак с уговорки/. Припоят, предложен от maximusic е добър, но има съществен недостатък- темп. му на топене е доста близка до температурата на размекване на Al, което води до деформиране, или частично разтопяване на детайла, да не говорим за това, че, медната човка на поялник, при 450-480гр.Ц, е така окислена, че провежда всичко друго, но не и топлина. За усукани проводници, е по добре заваряване /аргон/, а защо не, с графитен електрод и трансформатор на 24-36V.
За масивни детайли, е за препоръчване: механична сглобка-Al нитове, месингови болтове и
гайки /заради електрокорозията/, завалцоване /зачеканяване/+лепене и други.
При изискване
за добра електропроводимост, може да се приложи лесна /и евтина/ технология: създаване на
тънък меден слой в/у почистената Al повърхност, галванично, с капка разтвор на меден сулфат
/син камък/, и запояване с оловно-калаен припой.
Да не забравяме, че не всичко, което прилича на алуминий, е чист Al- в техниката се използват
предимно алуминиеви сплави със различно съдържание /мед;цинк;силиций;магнезий и др./,
всяка от които е с уникални качества и свойства /и по отношение на запояването/.
Преди доста време в аналоговите пощенски централи ползваха кадмий на пръчки/като композицията от калай и олово/ ,но примес на кадмий и още нещо.Подариха ми 30-тина сантиметра и все още работя с тази композиция.Алуминиевата повърхност се почиства и се обезмаслява по познатия начин, и след това със силен поялник/според дебелината на материала/ се нанася покритието.След това може да се запоява с нормален тинол,дори без флюс.Ако познавате по-възрастни техници служители на пощите-попитайте за тази композиция.Мой приятел на когото услужих с малка част от този материал и до сега запоява литиево-йонните си батерии за самолетни модели- при това безупречно.
Кабелите са алуминиеви и Помеднени, а може да имат и % мед в себеси ! Тоест да са и Легирани, а не само Оксидирани.
Последна промяна от kossis на Пет 23 дек 2016 22:53, променено общо 1 път.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 дек 2016 21:46
:biggrin
Има всичко вече, пари няма !
maximusic даде линка....
http://www.zahranvane.com/index.php?route=product/product&path=42&product_id=109
ktamen Пиши си ....Човекът - все едно те няма ! :th_up
Последна промяна от kossis на Пет 23 дек 2016 22:01, променено общо 2 пъти.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 23 дек 2016 21:57
Желязото се запоява съвсем лесно и връзката е много здрава и надеждна, ама това няма връзка с темата. Някой може ли да покаже лидълските кабели поне на снимка.
Отсега мога да кажа, че ако са алуминиеви, не са нито оксидирани, нито съдържат мед.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 дек 2016 22:01
И по темата- Понеже нищо не различавам :no , та си купих днеска настолното шмиргелче на Парксай - много добро за Моделизъм и има добра мощност за 100 вата. Дисковете за полиране към вретеното са идеални за полиране и шлайфане.
Доволен съм от коледният си само-подарък....... :biggrin
И поялника на батерии е супер. Сега пробвах да запоя един 10 квадрата едножилен Алуминиев кабел. Загря го за секунди до парене дебелият кабел......
Ама това си е Подгревна свещ всъщност. И батериите не се разреждат лесно. 60 минути им дават работа.
Последна промяна от kossis на Пет 23 дек 2016 22:46, променено общо 1 път.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 дек 2016 22:17
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=38712 за Калайдисване на желязна ламарина
така,за целта ,ще ти трябва бензинова лампа или горелка на газ,поялник голям меден,нишадър-продава се в аптеките,СОЛНА киселина и калай.намазваш с четка мястото,което,ще се запоява с киселина хубаво да няма ръжда,топлиш хубаво поялника след това го търкаш хубаво в нишадъра слагаш и калай малко и търкаш да стане калайдисан след това калайдисваш ламарината.. това е :)
Как се пояха улуците на Село...... :biggrin Много е лесно....... :mhihi
Айде утре като товаря колата ще хвърля едно око на кабелите отзад, ще ги заснема за Пророка Моисеев..........че и на мене ми стана интересно какво беше точно.
Последна промяна от kossis на Съб 24 дек 2016 0:30, променено общо 3 пъти.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 23 дек 2016 23:32
Б@си сагата, за лидл е темата, запоявайте другаде!
п.п. пневматичния ъглошлайф с дискове 115 или 125 е?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 23 дек 2016 23:50
125 !
И иска 100 литра бутилка + 350 литра/минута дебит и 10 бара налягане. Майче това е рекордьора по лакомост на въздух.
А моите компресори са едно-бутални 25 и 50 литрови. Като вторият е на 10 бара, но ми се струва че и той е слаб. Гайковерта ще покаже дали е така.....
Аз за това не го взех. А и има 4 на ток - два 2000 ватови Елтоса 230-ки и един малък Спарки-125, Райдър-115 и Лидлският-115 на батерия който определено е хала - ставаш независим и режещ всичко навсякъде :mhihi :biggrin ! Е за сега го ползвам по предназначение само !
Mod edit:
Kолега kossis,
За последната страница преброих 8 твои мнения в темата, а на предишната 6! Получаваш предупреждение за превръщане на темата в чат! Ако искаш да допълниш нещо - използвай бутона промени и допиши в предишното си мнение!
Това е форум и всеки има право на мнение - не е нужно да се репликира всеки, който е на различно мнение от изказаното! Спри се!
Последна промяна от Vlad777 на Съб 24 дек 2016 0:56, променено общо 1 път.
