Passat B4 E2 - тресе при подаване на газ
borkonikoloff
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
Колеги от известно време ми прави впечатление че когато подавам газ и съм със скорост 50-70 колата тресе, т.е. предницата все едно баланс няма, но на вулканизатора всичко е на ред...като пусна пусна газта с тази скорост тресенето почти изчезва(усеща се едвам, но поне аз го усещам), подам ли газ пак и то все с тази скорост почва, с по висока или ниска от тази почти изчезва но пак го усещам мн слабо. По окачването всичко е ток и жица, но имам съмнения за вътрешни карета. Едното външното е сменяно преди год, др предполагам е оригинално както предното беше. Някой за др идея да се провери, но от към тампони накрайници шарнири амортисьори нямам проблем...??
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Passat B4 E2 - тресе при подаване на газ
Ако е вътрешно каре на прав участък при подаване на гас би било редно да прищрака.
borkonikoloff
Няма никакви звуци на каре...то и на завой съм давал газ...напред назад съм я мъчил да не е външно...не е...но и както казваш на прав участък давам газ тресе, но звуци няма грам...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Провери балансьора на дългата полуоска, пред пасажера.
С времето се разбива вътре гумата му и полуоската почва да подскача като миксер!
borkonikoloff
Добре де той балансьора е един топуз желязо...вътре има гума??? Не го знаех ама ще проверим де, но ако се е разбил кво прай по въпроса...сменяме с някой от др пасат??
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Режеш и хвърляш ако е дал фира. На моя таралясник съм го махнал преди доста км и ядове няма
borkonikoloff
аха разбрах...винаги съм се чудел ако го махна кво ще стане...ама да не стане по зле само :D ще коментираме с механика, но казваш вътрешно каре като вариант да го изключа?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
borkonikoloff написа:...вътрешно каре като вариант да го изключа?
Не, не можеш да го изключиш, без да е проверено много основно.
Ако е необходимо, и с разглабяне
borkonikoloff
чакай че сега вдянах къв е тоя балансьор....той е на полуоската а не квадратно желязо за изхвърляне...може би това се сменя ако е скъсано вътре...ще проверим тази работа от де така тресе че дразни...а до де разбрах вътрешно каре не трака а се къса директно...и тях ще трябва да видим ама да минат празниците че натоварено :)
