Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот betaserk » Чет 22 дек 2016 21:00
С нещо сивичко като за джанти според мен :th_up
Нещо като това...
Да знам, че са от Audi А6 C6.
Имах и трета част за дръжка от махагон, беше напукана до неузнаваемост и преди да я изхвърля я зачоплик, м/у лака и пластмасата имаше нещо като фурнир, който наподобяваше корк, мисля, че ако са оригинални са от истински махагон.
Прав е колегата! Не ги барай!
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 22 дек 2016 21:18
Да, но без това съм ги свалил искам ги направя, някак да изглежда по-хубаво
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 22 дек 2016 21:21
То хубаво, ама после ако почне да се люпи. ПВЦ-то е гладко и трябва грунд за да хване боята.
Някъде гледах че има фирми които потапят детайла в вана със специален разтвор и като се извади става с Карбон. Но незнам дали има и тук фирми които да го правят това.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 дек 2016 21:22
Ами, ако някой знае към кой да се обърна ще съм благодарен
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 22 дек 2016 21:37
И аз не мога да си понасям махагона, който е постнат на предната страница от колегата, но нямам никакво време да свалям всички детайли и да ги правя. А и после има огромна вероятност да почне да се люпи, както друг колега написа.
Хаху - сега в какъв цвят са ти? Черен?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 дек 2016 21:39
Mishonti написа:И аз не мога да си понасям махагона, който е постнат на предната страница от колегата, но нямам никакво време да свалям всички детайли и да ги правя. А и после има огромна вероятност да почне да се люпи, както друг колега написа.
Сегашната ми е черна, но днес ми подариха една сива, но леко боята е почнала се люпи, затова се чудя в какъв цвят я боядисам. В краен случай, ще взема един черен обикновен спрей и ще си оправя мойта..... Тази дет ми подариха е същата като тази;
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 23 дек 2016 8:41
Взимаш черен спрей, шприц кит и шкурки и лак и започваш, трябва да си на открито или поне да се проветрява докато пръскаш. Минаваш с шкурки от големите към ситните, минаваш с грунда, пак шкурка, после боята две-три ръце като между тях трябва някой час да изсъхне или с пистолет за топъл въздух/както аз правя/, но внимавай, че тая пластмаса да не стане локум. :icon_lol Оставяш да пренощуват детайлите и хайде лак 2-3 ръце и пак пренощуване, сложна работа е!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 23 дек 2016 8:59
За ад държи боята на пластмаса,първо се пръска пластификатор.И няма нужда от 2-3 ръце..
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 дек 2016 9:07
На тоя студ и влага, никакви пластификатори не помагат. Тия таботи се правят в топло време!
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 23 дек 2016 10:06
Iezekil написа:За ад държи боята на пластмаса,първо се пръска пластификатор.И няма нужда от 2-3 ръце..
goppa написа:На тоя студ и влага, никакви пластификатори не помагат. Тия таботи се правят в топло време!
Точно! :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 дек 2016 11:28
Аз съм с хай лайн дето му викате карбон, за мен това е най-приятния интериор, но си е въпрос на вкус. Махагон не харесвам. Пиано лака е интересен и стилен, ако сега си с черен мат е добър вариант да се направят пиано лак. Друг интересен ватиант е Net Optic изпълнението. Но за пасат мисля, че няма фабрично. Взимат се лайстни "карбон" маха се покритието с шкурка, надрасква се в една посока всичко и се лакира, обаче на мен ми идва малко кич, но пак казвам всичко е въпрос на вкус. Фолиото не е лош вариант но трябва да е тънко и да ползваш сешоар за да го опънеш като хората по завойчетата. Аз съм облепил всички спойлери и лайстни с фолио с лек ефект на драскан алуминии и съм пробвал да лепя и на елементи от купето но не ми хареса и го махнах. Затова ти препоръчвам фолио , за да може да го махнеш без да си осакатил вече иначе читави елементи. Със спрей няма да постигнеш добър ефект дори да лакираш. Лака е тънък и изглежда евтино и некачествено. Ефекта на карбон не би могъл да го постигнеш по никакъв друг начин освен Hydro-dipping или да го купиш на готово. Махагон се имитира превъзходно при необходимите знания и материали. Но щом питаш за спрей няма смисъл да навлизам в подробности, със спрей не става.
п.с. вземи си спрей графит пробвай на една от задните лайстни, това ти е най-лесното решение.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 дек 2016 14:06
Някъде из темите бях мяркал лакирани наново, с лак, с черен отенък махагоновите елементи. хареса ми как изглеждаше .
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Нед 25 дек 2016 14:11
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 25 дек 2016 15:51
Нещо този цвят ми се хареса, някой да знае какъв е точния цвят?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 дек 2016 16:55
Това не е цвят а релефна апликация
