Passat b5.5 TDI 1.9 Проблем със сервото на спирачките при минусови температури
ozzmozisa
Регистриран на: Пет 28 мар 2014 18:50
Автомобил: Passat TDI
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Пет 02 дек 2016 13:56
Здравейте, от както времето захладня имам голям проблем със спирачките.
При минусови температури педала на спирачката при запален двигател е с непреодолима твърдост през първите 15-20 мин.
Когато колцата позагрее проблемът изчезва. Та много се съмнявам, че по някакъв начин вътре се е озовала вода и евентуално при минусовите температури замръзва..Моля за мнения и препоръки за отстраняване на проблема.
Благодаря> :love.vwclub
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Passat b5.5 TDI 1.9 Проблем със сервото на спирачките при минусови температури
Мнениеот vankata_passat » Пет 02 дек 2016 16:53
Колега провери си щуцера на тандем помпата който отива към сервоапарата преминавайки покрай акумулатора дали се върти или клати.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 02 дек 2016 19:36
Имаше някои дето се пълнят с вода и замръзва.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Нед 04 дек 2016 23:19
Кой ще да е този щуцер. Между другото имам едно маркуче малко точно до акумулатора се мандахерца и немога да разбера от къде е, трябва да пусна една снимчица.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 дек 2016 23:27
Щуцера на вакуум помпата.При теб даже е тандем.(съдя от профилната информация).Това маркуче може и само отдушник да е.Относно проблема,имаш вода в сервото и най-вероятно замръзва и леда не позволява да се движи вътре,а от там няма кое да натисне и спирачната помпа.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Нед 04 дек 2016 23:32
Това мъркуче е за отдушника на акумулатора ако не ти е закачено,едно такова гофрирано трябва да е
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 05 дек 2016 10:14
сервото се пълни с вода, като не са чистени отводнителните канали под акумулатора, виж дали не е езеро под акумулатора. При по сериозно замръзване това серво отива в кофата, не отлагай ремонта. Ще се скъса мембраната.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 05 дек 2016 17:08
Аз съм за щуцера :th_up Проследо маркуча за вакум от сервто който отива към тандем помпата(намира се зад мотора) и където влиза в нея го разклати,ако има луфт е от там :th_up
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Пет 23 дек 2016 1:27
Какво ще рече по-сериозно замръзване. Преди 2 дни карах от Габрово до севлиево и преди това колата работи 15мин. Педала взе да омеква чак след 20тия километър.
Дали тази вода лятото няма да се изпари не вярвам да е много, вероятно става въпрос за няколко капчици които замръзват там някъде(не разбирам от серво система и си нямам понятите къде точно е водата и кое замръзва). А водата се озова там точно при едно наводнаване на коритото.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 23 дек 2016 2:12
Намери начин да разкараш водата от тенджерата,защото ще си счупиш механизма вътре.Това са спирачки,не си прави шега с тях!.Не са капки и няма как да се изпарят.
ozzmozisa
Двигател: 130hp AWX
Мнениеот ozzmozisa » Съб 07 яну 2017 22:47
А тая "тенджера" как се разглабя ? зор ли е
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 08 яну 2017 10:58
Не си прави експерименти да я ремонтираш.
Работи на вакуум и е херметична.
Все пак спирачната система е най-важната в автомобила.
Купувай ново или читаво втора ръка.
П.п.После с опознавателна цел може да разкапсуловаш твоето....
Потребители, разглеждащи този форум: ivan_storm, nikidimow и 108 госта
