Passat B5 1.9 TDI 110 AFN мнение за подгревни свещи
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат 5 1.9 мнение за подгревни свещи
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 13:28
Благодаря много,изкарах лулите,всичките се пречупиха гумата е станала,като камък и само ги докоснах и се счупиха сега? Останаха свещите,сега търся такъв ключ,ако не намеря трябва ходя да купя
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 дек 2016 13:37
Свещите като ги навиваш намазвай резбата с медна смазка и ги стягай по предписание, щото често се случва да се счупят при развиване и тогава си е е..ло майката.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 13:40
goppa написа:Свещите като ги навиваш намазвай резбата с медна смазка и ги стягай по предписание, щото често се случва да се счупят при развиване и тогава си е е..ло майката.
Няма от къде да я взема тази смазка,най-добре да ида ги сменят,един такъв ключ е 8 лв,а хората за 15 лв ще ми ги сменят,а после аз ше оправя центровката
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 дек 2016 13:42
Ключа е дълбок камък за гедория 10мм. А центровката на компютъра само се гледа иначе се прави с инструменти - на ръка :)
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 14:52
Нямам толкова дълбок камък,а за центровката прочетох че се прави на ръка :) Ама мисля,че най-добре ще е така да карам за момента,утре ще я закачим да видим центровката,но ако е размърдана ще я оставя на Жоро,като прави помпата да оправи и центровката :)
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 дек 2016 15:46
Свещите ги смениха в сервиз,че се отказах да купувам такъв ключ. Взеха ми 10 лв и за по-малко от 5 мин имах нови свещи. За центровката я проверих,не е мръднала Жоро потвърди. Явно всичко е било от свещите? Утре ше видя,има ли промяна
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 23 дек 2016 14:41
Днес с сменени свещи на -2 градуса,отново трудно запали. Явно наистина ще се окаже центровката.... Как можем да проверим,дали до свещите идва ток?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 23 дек 2016 15:11
Откачаш буксата на температурния датчик.Така ECU-то пуска подгрева за около 10 секунди,защото си мисли че е -40 примерно.Даваш на контакт и с пробна лампа проверяваш лулите.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 23 дек 2016 15:21
На минус 2 повечето ТДИ с роторна помпа си палят без разтрисане и с 4 изгорели свещи. Евентуално няколко оборота на стартера повече.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 дек 2016 15:38
Провери центровката първо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 дек 2016 19:14
Ако се изпразва ГНП-то не чакай да запали леко. А за луличките на свещите е трябвало леко да ги подгрееш с пистолет за горещ въздух . Много помага , в 90% излизат здрави. След това се взема термосвиваема шлауфка и се "обличат" луличките с нея . Така изкарват до следващото вадене , а то често е след поне 4-5 години.
Не знам в сервиза дали са ти мазали резбите с паста за свещи или поне керамична смазка. Не е препоръчителна употребата на медна ( става , но да се ползва в краен случай , при липса на друга ) .
И марката на свещите... аз съм с Искра. Няма грижи . Пък са по 5-6лв.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 23 дек 2016 19:56
Печка, нямам представа дали ГНП-то се изпразва! Майстора направо ги издърпа първите 2 се разпадаха, а другите 2 си останаха здрави. Да намаза резбите с някаква бяла паста, ще се опитам да намеря такава термосвиваема шлауфка, а свещи сложих на GNK
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 26 дек 2016 13:30
Проблема няма да е в подгрева както е в 80-90 % от случаите!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 дек 2016 13:58
Убеден съм и аз в това.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 26 дек 2016 16:53
За момента, не мога да намеря такава термошлауфка. Центровката я провери майстора, каза, че тя е окей. Явно проблема е в ГНП-то, дето от някаде имам теч
Потребители, разглеждащи този форум: jagler, petiop и 63 госта
