Здравйте,
При ускорение 160 км/ч и подържане на тази скорост светват ми индикаторите за ABS И ESP при суха пътна настилка без да съм натискал спирачки. При ускорение до 120 / 140 всичко си е нормално. След като изключа и запаля на ново индикаторите се изчистват .
Преди такъв проблем не съм имал, но на скоро смених заден ляв и десен диск и накладки , мисалта ми е можели от там да е проблема.
Благодаря.
Голф МК 5 1.6/115 кс./FSI светват индикатори за ABS / ESP
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф МК 5 1.6/115 кс./FSI светват индикатори за ABS / ESP
Напълно е възможно да е от това,ако не са наместени добре гривничките за ABS-а играят или някоя дупчица има боклук!Трябва да се закачи на диагностика и да се види кой датчик не отчита правилно
harri
- Регистриран на: Сря 21 яну 2015 19:16
- Автомобил: Golf MK 5 FSI 1.6 BLP 115 K.S
- Двигател: BLP020105
Като даде грешка трябва веднага да я закача за да видя грешката, благодаря
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Гумите ти еднакви ли са?
harri
Еднакви са и 4те гуми
