Двигателя се разчука!!
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 12 фев 2007 13:57
Здравейте колеги!
От вчера се чуват много странни звуци откъм двигателя.....По принцип сутрин първите минути чука(понеже не сам много в час- четох тук че са повдигачи..или нещо подобно беше) и като позагрееше - спира. Сега обаче чука по този начин непрекъснато!!! :? Маслото не го пипа....Много ли е гаден проблема- какъв е той всъщност и за колко парици мога да го оправя??
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пон 12 фев 2007 14:14
Трябва да се отвори и да се види. Може да е повдигач, лагер, бутало, скъсан вал... просто има много варианти и най-добре е веднага да го отвориш и да видиш какво е положението преди да стане по-лошо. Иначе как работи двигателя? Свети ли лампичката за маслото?
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 12 фев 2007 14:18
Ами работи си равномерно....маслото не свети :roll:
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 12 фев 2007 14:23
Ми колега моя съвет е главата долу, картера също за да извадиш буталата и всичко да се огледа внимателно, защото едно спукано бутало може да доведе до много ядове после. Но първо почни от главата, че ми се струва по-вероятно да е от там щом в началото е спирало чукането на загрял двигател а е и по-евтиния вариант.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 12 фев 2007 14:39
Един колега имаше същия проблем и като отворил двигателя се оказал бутален болт който почти бил заминал.
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 12 фев 2007 14:48
офффф, доста страшни диагнози поставихте....не може ли да са просто повдигачи..... :roll:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 12 фев 2007 15:38
Може да е някой от повдигачите или някой клапан, диагнозите с доста!!!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 12 фев 2007 15:40
Всички дават съвети, ама никъде не видях за какъв двигател става въпрос :roll:
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 12 фев 2007 15:42
пропуск мой....Голф 2, 1.8 RP моноинжекция....
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 фев 2007 16:15
Отиди при някой майстор да я чуе, по възможност Ваското или Никси. Най вероятно наистина да са повдигачите. Тогава от 80 до 120лв комплекта, 5 до 25лв гарнитура на капака на клапаните плюс работа но работата е доста лесна като знаеш как отнема макс. 1ч. А към колегата Светлин дай да не почваме веднага с отваряне на двиг.
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 12 фев 2007 16:23
Човека пита за възможните варианти... Ако не сте забелязи и аз казах да почне колегата от клапаните :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 фев 2007 16:29
svetlin написа:Човека пита за възможните варианти... Ако не сте забелязи и аз казах да почне колегата от клапаните :wink:
    Прав си че са много вариантите затова нека някой да я чуе, а повдигачите са най безболезнения откъм работа.
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 12 фев 2007 16:33
...Благодаря на всички за отговорите!!!!
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пон 12 фев 2007 16:36
опс, а пропуснах- фатално ли е да се кара така няколко дни, ако са повдигачите??
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 12 фев 2007 16:44
Не е фатално ако са те но все пак ти си поемаш риска :wink: Колкото по-бързо отидеш на сервиз толкова по-добре.
