Голф 4 няма ток към запалката
petapeta
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 13:29
Мнениеот petapeta » Пон 26 дек 2016 18:32
Здравейте, вчера след инсталиране на буфер и бърникане и вадене от радиото установих че спря да работи предната запалка. Тази в багажника работи. Не знам накъсо ли е дало, проверих бушона но не е изгорял, от какво друго може да е? Благодаря предварително, весели празници :)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 няма ток към запалката
Мнениеот goppa » Пон 26 дек 2016 21:26
Не работи запалката, или няма ток до нея?
petapeta
Мнениеот petapeta » Пон 26 дек 2016 21:36
Ами няма ток до нея
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 26 дек 2016 21:55
Ами може да е прекъснат кабел илиизключен куплонг.
petapeta
Мнениеот petapeta » Пон 26 дек 2016 22:07
Утре ще разглобя конзолата отзад и ще видя кабелите, а как се изключва или включва куплонга?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 26 дек 2016 22:52
А как разбра, че няма напрежениек в запалката?
petapeta
Мнениеот petapeta » Вто 27 дек 2016 0:11
Ами зарядното за кола не работи, пробвах и с още един уред който се включва в запалката но не тръгна. В тази отзад - тръгват и двете.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 27 дек 2016 20:37
пак провери предпазителя. А отзад не включвай мощен консуматор,че пак ще търсиш къде е "жицата" В никакъв случай компресор за гуми - аз го ядох това. Проследих проводника до таблото с предпазители.Предпазителя здрав , но от др му край до проводника преди таблото няма - нататъка тъмна Индия / пуснах нов къс мост/ Някъде в сандвиа е проблема , но е голямо ровене и губене на време.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
