Passat B5.5, 1.9TDI, 2003 г. - Грешка oil press?
tuzi31
Регистриран на: Чет 26 юни 2014 19:23
Мнениеот tuzi31 » Вто 27 дек 2016 9:12
Здравейте, вчера реших да се доверя за смяна на масло на селски майстор. Все пак е смяна на масло-нищо особено.Сменихме филтри,запалихме колата ,всичко ОК. След това майстора реши че маслото е малко и доля още. Опитах да запаля и не се получи, изписа ми грешка "oil press". Моля за компетентно мнение за това какво може да се случи, че да не запали колата след смяна на масло.Възможно ли е двигателя да е препълнен с масло и това да е проблема.
Последна промяна от tuzi31 на Вто 27 дек 2016 9:45, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B5.5, 1.9TDI, 2003 г. - Грешка oil press?
Мнениеот Vlad777 » Вто 27 дек 2016 10:13
Oil pressure - означава налягане на маслото. Напълно нормално да се получи ако въртиш на стартер прекалено дълго и не успееш да запалиш.
Сменяхте ли горивен филтър?
tuzi31
Мнениеот tuzi31 » Вто 27 дек 2016 10:31
Да
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 27 дек 2016 10:47
Значи най-вероятно непаленето е в резултат на изпразнения горивен филтър, който се пълни с много въртене на стартера, а най-добре да му се сипе малко нафта по време на смяната. И така докато си въртял, за да напълни филтъра е светнала сигнализацият на таблото за ниско налягане на маслото.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 27 дек 2016 10:54
На филтъра има пробка за обезвъздушаване, развийте я и дайте наколко пъти на контакт докато напълни филтъра :c020
tuzi31
Мнениеот tuzi31 » Съб 28 яну 2017 14:59
С не малко закъснение да ви кажа,че все пак запали.Бутнахме я и на втория метър запали.
Глътнала е въздух........
