Избор на семеен автомобил: Пасат комби (2011-2014), Шаран(2011-) или Голф 7 комби
kaloyan_nenov
Регистриран на: Нед 25 дек 2016 10:52
Мнениеот kaloyan_nenov » Нед 25 дек 2016 11:05
Здравейте, бъдещи колеги и Весела Коледа!
Решил съм да направя подарък на семейството си, с което живеем в Германия и да купя един надежден семеен автомобил (втора ръка) , подходящ за семейство с малко дете, на който да разчитам при дългите ни разходки из Европа. Колкото повече гледам обаче, толкова повече се обърквам (колко изненадващо, нали) и вместо алтернативите да намаляват, те се увеличават. Та на този етап избирам между различните дизеловите двигатели на: Пасат комби (2011-2014), Шаран(2011-) или Голф 7 комби. Бих се радвал да споделите всякакви мисли, опит и разсъждения по въпроса, колкото и да е обширна темата:)
Поздрави!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор на семеен автомобил: Пасат комби (2011-2014), Шаран(2011-) или Голф 7 комби
Мнениеот stefan4o » Нед 25 дек 2016 11:37
Трите автомобила са в различен клас - т.е. за различни нужди и клиенти. Все пак сподели своите приоритети, за да ти се даде малко ориентир към кое да се насочиш.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 25 дек 2016 11:45
Точно тези който си избрал са коренно различни освен че са VW :mhihi Както казва и колега конкретизирай искания от теб автомобил :th_up
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 25 дек 2016 15:46
А защо ти е дизел ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 25 дек 2016 21:52
На първо място бих те посъветвал да подбереш екземплярите с най-нисък пробег, които отговарят на бюджета ти. Има съществена разлика между автомобил на 70 000км и такъв на 150 000км. След това, ако се спреш на Golf 7, при 1.4 TSI, веригите са заменени с ремък и моторите са trouble free. Много по-приличен вариант от TDI в този клас. :th_up
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 дек 2016 10:54
Както вече се спомена,щом автомобила ще върти километри из други държави търси най-новия и на малко километри, по възможност с оставаща гаранция ако искаш да е безпроблемен :a045 Ако децата скоро няма да стават две то голф 7 комби ще е напълно достатъчен,разхода на Шарана при еднаква моторизация с голфа сигурно ще е с 30% повече :exclaim
slavei2003
Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
Автомобил: FORD GALAXY
Двигател: Y5B 1999г 147kc
Мнениеот slavei2003 » Пон 26 дек 2016 13:04
За дълги разходки в Европа има само една кола-Шаран! Бензин или дизел е лично предпочитание.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 26 дек 2016 20:33
Различен клас са изброените автомобили на всички стана ясно. Пропуснал си Touran... той си е за дълги турове :biggrin а за разходки из Европа-та Т5 California е моят фаворит.
Сега съвсем сериозно. Какъв е бюджета? За да се дават адекватни мнения трябва да има тази опорна точка. Колите, които са изброени са с различна покупна цена и едва ли някой може да се ориентира.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 26 дек 2016 22:32
golfer написа: Пропуснал си Touran...
Боби здравей! :biggrin
Точно това и аз щях да напиша. Sharan от това поколение е изключително голям автомобил, който поради размерите си ще е много нерентабилен откъм разход на гориво.
Според auto-data.net:
Дължина 4854 мм
Широчина 1904 мм
Височина 1720 мм
25 см по-висок от Пасат и 8 по-широк.
Голям хладилник си е да го возиш по магистралите празен...
kaloyan_nenov
Мнениеот kaloyan_nenov » Вто 27 дек 2016 8:56
:)Благодаря за дружелюбните отговори. Защо дизел - защото разкликата в цените на горивата в Германия е съществена, а разстоянията сериозни, дори когато човек ползва автомобила само за ежедневни нужди. А иначе съзнавам, че става дума за коренно различни автомобили и сякаш като помислих, за семейните нужди повече отговаря Голфа, тъй като ще изпълнява съществено повече "градски" задачи. Тъй като и жената ще я кара, съм обещал да я поглезя евентуално с автоматична ск. кутия или поне със система за самопаркиране:) И при двата варианта се ориентирам към 1.6 , 105к.с:) Ще се радвам на още някой друг коментар:)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 27 дек 2016 9:47
Щом и жената ще я кара-вземай голфа.Със шарана ще се чувства,все едно кара автобус.
kaloyan_nenov
Мнениеот kaloyan_nenov » Вто 27 дек 2016 10:09
Искаше ми се също да попитам, според вас след какъв пробег автомобил като Голф 7 вариант става ненадежден? Приемаме хипотезата, че е поддържан само във Фолксваген. Също така, кога следва да бъде обслужен ( ремъци и прочие).?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 27 дек 2016 10:31
Трудно е да се каже. Но с DSG + 1,6 TDI не бих разчитал на него след 100 000км. Съединителите на DSG кутията се износват и сменят срещу около 3000лв, при тестовия мк7 на ауто билд това се наложи на 150 000км. 1,6TDI имам вкъщи от 2011г, закупен нов, сега на 55 000км. Мотора като цяло има доста драми с DPF, дюзи и разни такива прелести. Отделно е немощен и некултивиран. :arrow
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 27 дек 2016 11:50
Вече имаме някаква посока
Голф вариант, дизел, автоматик. След кратка справка в мобиле.де виждам, че Голф 6 е около 10 000 евро и 100 000 км. При Голф 7 за тази сума пробега започва от 150 000 км. Вижда се, че има добре изглеждащи екземпляри и над 200 хиляди, но на снимка. Абстрахираме се, че пишем в български форум на VW и гледаме фактите в Германия. Volkswagen в Германия държи цена, да има и защо, но реално погледното някои се престарават. Факта, че последващата подръжка на колата е скъпа на всички е известно. Цена от 60 евро на час е съвсем нормална за кварталния/селския сервиз. При оторизиран сервиз се започва от 100 на час. Частите са купени от ebay, но ги таксуват като оргинални. Масло и филтри във Volkswagen 400/500 евро. За части не коментирам... Данъка на по стар дизелов автомобил може и да е 300 евро на година. Застраховката ГО при двама шофьори може и да стигне 100 евро на месец, това зависи от SF-Klasse, което си, но това предполагам го знаеш. Има разни законопроекти от догодина да не се допускат автомобили в големите градове с норма по-малка от евро 6. При навъртяни градско много километри DPF-а е пътник а не се покрива от гаранцията. При навъртяни много на дълги разстояния немеца излиза от село за 5 минути и на аутобана и раздава всичката газ, стига до крайната точка гаси и слиза. Като се замисли човек какво се случва с двигател и другите възли. Навремето в Германия поддържаха колите добре, сега все по-малко. Защото в Германия не са само немци. средностатистическият немец купува нова кара в гаранцията 5 години до 100 000 и после взима друга. На пръв поглед по-скъпо , но не точно.
Владо, здравей... :drunk
Шарана дето го пробва, вървеше... оказа се 110 kw :cool
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Вто 27 дек 2016 12:26
До 200 000 / 300 000км с 1.6TDI и DSG (в зависимост от състоянието на ексемпляра) е твърде вероятно да бъдат заплатени приблизително следните суми, ако предвиждаш да го обслужваш в Германия:
-DSG: 3000€
-DPF: 2000€
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
