Здрвейте,колеги проблема е ,че преди няколко дни сложих ксенон на късите и 1-2 дена след това някой път ,като запаля колата и вкл фаровете таблото забива всичко по него се нулира километраж и часовник и започва да мига само имобилайзер(който записва грешка след това)също така и нещо друго по колата умира защото до 2000 оборота почва да ручи много глухо. След няколко гасения паления на колата и фаровете таблото си потръгва и така до следващия път.(не съм сигурен,че е от ксенона просто предполагам).Прегледах фаровете кабелите където е ръчкано няма никъде да се опират.
Ще съм благодарен за всякакви идей.
Passat B5 1.9TDI AFN Проблем с таблото или тоците.
SpeedyMan
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 6:49
- Автомобил: Audi A4 Avant AFN
Re: VW PASSAT B5 1.9TDI AFN Проблем с таблото или тоците.
Привет!
Ако изключиш/махнеш ксенона оправя ли се?
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
Re: Passat B5 1.9TDI AFN Проблем с таблото или тоците.
И ксенона е китайски нали ,то не че е нямало и случаи на заводски присаждан .
Не съм пробвал още със свалянето понеже малко е тесничко и първо търся другаде причина а и то не го прави всеки път за да съм сигурен,че ще го засеча.Относно ксенона един приятел има автоморга и докарва от германия коли и от такава кола го свалихме не мисля,че ще да е от най-китайските.Вчера при паленето само ми изчезна часа и километрите и като изгасих колата(само с гасенето на фаровете не се получи) и запалих пак се върнаха този път без да се рестартират от нула.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Внася смущения. Виждал съм го.
Виж къде е най-близо до кабелите на колата и го отдалечи.
Е и аз така мислех вчера ги преместих и захванах за самите фарове да е далеч от всичко друго но никаква Файда от това....ако някой има предложение ще съм благодарен
SpeedyMan
Не разбрах дали като откачиш буксата или каквото е там, демек премахнеш веригата на ксенона, нещата се оправят или не.
По принцип предложението ми е да си купиш нови фарове DEPO да речем и да им забиеш едни добри халогенни крушки.
Проблема е в самия ксенон тази вечер ще го захвана за купето с планките където са дали да видим как ще е и ако не ще го замася с кабел към купето.
Захванах го с планките за купето и тръгнах да ги замасявам и с единия няма проблем но щом замася и другия му гори бушона веднага ..
След замасяването им и монтажа с приложените в комплекта планки вече няма проблем и всичко е окей
