Passat B5 1.9 TDI 116 к.с ATJ-стрелка за температура
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Здравейте на всички имам едно питане относно стрелката за температурата на таблото.Преди два дни смених темп.датчик на антифриза защото стария правеше магарии и всичко започна добре но след известно време както беше на 90градуса почна да сваля на долу и застана на средата между 0 и 90гр. и после си застана на 90гр. на какво се дължи това. Да не отварям друга тема но някой знаели релето на подгряващите свещи кои номер е и къде се намира . Под какъв номер го водят в авточастите евентуално ако трябва да се закупи. Става дума -Passat B5 1.9 TDI 116 к.с ATJ.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5 1.9 TDI 116 к.с ATJ-стрелка за температура
Хубавото е че ни си отворил нова тема
Или термостата ти прави проблеми или таблото.Подгряващите свещи са за запалването.Някой модели имат и допълнителни за подгрев на антифриза но това се управлява от ЕКУ-то а не от реле
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Дано си сложил оригинален датчик. Много менталиви неща се продават вече и това че е нов не значи че ще работи коректно. Не изключвай и този вариянт.
- borkata31
Купих уж хубав френски дали работи като хората не зная, стария когато искаше отчиташе .Може ли това да ми пречи при минус температури за паленето защото като откача буксата на датчика при -14гр. пали екстра като го сложа пали с замисляне къде да се насоча .А между другото докато загрее чувам как циркулира антифриза докато загрее и изчезва след това течност не губи.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Закачи я първо на диагностика за да си сигурен че е от датчика. Но при това което казваш е почти сигурно че си попаднал на менте
- borkata31
phantom_ написа:Закачи я първо на диагностика за да си сигурен че е от датчика. Но при това което казваш е почти сигурно че си попаднал на менте
да знаеш нещо за това-Купих уж хубав френски дали работи като хората не зная, стария когато искаше отчиташе .Може ли това да ми пречи при минус температури за паленето защото като откача буксата на датчика при -14гр. пали екстра като го сложа пали с замисляне къде да се насоча .А между другото докато загрее чувам как циркулира антифриза докато загрее и изчезва след това течност не губи
phantom_
- Двигател: avf+m47
Когато изключиш датчика, компютъра си мисли че е -49 (примерно) и подгрява най дълго-затова и пали по лесно
А за антифриза, може би имаш въздух в системата, за да го чуваш...
А за антифриза, може би имаш въздух в системата, за да го чуваш... Върни се в “Дизелови агрегати”
