Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Xaxy » Нед 25 дек 2016 17:29
DoH_KuXoT написа:Това не е цвят а релефна апликация
Как може да се направи на-ново, че сегашната леко е изтъркана и е кофти
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 28 дек 2016 19:41
Здравейте, тази ск.топка дали ще пасне на Б5
https://ru.aliexpress.com/item/New-12mm ... ee8b46b344
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 29 дек 2016 1:03
Пилнах с Флекс онзи ключ към който ме насочи samo_pechka -тип за Флекс/пергле - двустранно и влезе в шайбата на Виското. Интересното беше че като напънах леко и приплъзнах ролката в ремъка на ляво/дясно ! Работата е ясна - Ключа стана и държи контра. А става и за флекс пак !
Който каза че ремъка можел да държи контра на Виско шайбата да помисли пак какво точно казва ......! :Mr Green Fun
Ще кача и снимки, но когато мога, че сега съм на Вилата и нета ми е........ :bowdown
Gangsta88
Регистриран на: Сря 28 юли 2010 17:12
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот Gangsta88 » Чет 29 дек 2016 17:33
Здравейте колеги,мисля да си сменя всички вакуми. Има ли някой запознат да ми каже колко метра ще са ми нужни и с каква дебелина?
Благодаря.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 дек 2016 17:48
За ALH(предполагам е приблизително и при теб толкова)4 мм вътрешна дебелина-около 3 метра.
5 мм вътр.диаметър-около 1.5 метра.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 29 дек 2016 18:03
Xaxy написа:Здравейте, тази ск.топка дали ще пасне на Б5
Некой,нещо да помогне?
Последна промяна от Vlad777 на Чет 29 дек 2016 18:07, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение за поредния си пост в темата!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 29 дек 2016 18:10
Забелязвам, че една шепа хора превръщат редица теми в чат, като пишат по много мнения на всяка страница, повечето от които нямат никаква полза за останалите.
Подобни мнения започват да получават предупреждения и съответно водят към ограничаване на писането - така наречения "модул". Спрете се! Това не е чат, нито петъчна спам тема!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 29 дек 2016 20:40
Тая тема започна добре, но доста народ сра в нея.
Реално е около 100 страници чиста информация.
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Вто 03 яну 2017 19:32
Koлата е Пасат 5.5 1.9 AVF 4 motion 2001-ва година
Сервото ми е заминало.
Серво от каква кола ми върши работа?Има ли значение дизел или бензин?Година на производство?Автомат или ръчни скорости?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 яну 2017 22:46
От Ауди А6/С5.
AuDi_RuLzz
Мнениеот AuDi_RuLzz » Сря 04 яну 2017 13:07
Реших си проблема кардинално.
230лв чисто ново на TRW
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 яну 2017 13:29
не и сбъркал, не знам каква е била причината да го смениш, но ако е наводнено и замръзнало, погледни да не са ти запушени отводнителните канали под сервото и под акумулатора.
AuDi_RuLzz
Мнениеот AuDi_RuLzz » Сря 04 яну 2017 14:50
DoH_KuXoT написа:не и сбъркал, не знам каква е била причината да го смениш, но ако е наводнено и замръзнало, погледни да не са ти запушени отводнителните канали под сервото и под акумулатора.
Наводнено и замръзнало беше.
Най странното е,че дренажите са отпушени и няма помен от вода в тоя отсег.Според мен просто е пробило някъде и се е напълнило с вода.... Нямам логично обяснение
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Мнениеот trv » Сря 04 яну 2017 15:37
Ама отпушени или премахнати напълно ? Много съществено е това.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 яну 2017 16:00
махай ги напълно, аз дълго време се опъвах, но накрая ги разкарах и проблеми не съм имал. После задължително измия всичко , махни листата , защото там се събира много гадост. За да се напълни и замръзне 100 процента в един момент там е било аквариум, друг вариан няма. Задължително обърни внимание на отворите, разкарай маншончетата, и изчисти да няма никакви листа и кал.
