Т 4 дали загрява или е нормално
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Т 4 дали загрява или е нормално
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 19 авг 2010 18:50
:да: :да: :bowdown :bowdown : vw fen :welcome_to_group love.vwcluborg love.vw
LightOfJah
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 9:52
Местоположение: sofia
Мнениеот LightOfJah » Съб 06 ное 2010 13:54
Да, така си беше, перките не работиха, бушонче...
ivo1973
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 10:58
Автомобил: Транспортер Т4
Двигател: ААВ 1993г
Местоположение: sf
Мнениеот ivo1973 » Пет 30 дек 2016 1:12
Тея жалузи са мноого недомислени и могат да предизвикат сериозно прегряване.Зад перките нямат място, преди време на Вартбурга имаше фабрични отпред, командвани с ръчно жило.При мен на буса след няколко годишно каране само от мен(за щастие) и мн "глезене " по баири и в жега, стигнах до махане на въпросните-става лесно като се чупят с клещи едно по едно.Внимава се да не попаднат парченца при перките и да направят поразия там.Цялата процедура може да се извърши внимателно и на място, без демонтаж.Единствено се разкачат четирите болта М6 на носещата рама зада може радиатора да се наклони леко напред в горната си част.А после ако много му липсват на някой, същата работа върши парче велпапе или наелон отпред пред самият радиатор зада спира студения възд. поток
Затворени, в средата е л.мотора
След чупенето-това остава
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 30 дек 2016 8:21
Можеше и да не ги чупиш по селския начин.Става и по-итилигентно.Вадиш термостатчето което ги управлява и ги отваряш ръчно,и когато ти потрябват може да си ги затвориш.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 30 дек 2016 9:44
И на мен ще ми се наложи интервенция по жалузите ,ама ми се върти идеята да си останат функционални ,като заместя глупавия термостат с жило ,ама ще почакам да се постопли ,че не ми се тракат зъби сега. Може само да направя опит дали при ръчно отваряне ( с изваден термостат) няма да се затварят /отварят сами от вибрации или лашкането.
ivo1973
Двигател: ААВ 1993г
Местоположение: sf
Мнениеот ivo1973 » Пет 30 дек 2016 10:04
Щом братушката руснак ги е чупил значи не му трябват.При мен бяха заклинили в затворено положение и след като свалих управляващия термостат не помръдваха ръчно.А няма смисъл като е отворено отпред и влезе студения въздух, минал вече през радиатора и да го спираш отзад.Не го карам зимата, пази гаража :))).В мн краен случай-картонения термостат, оригиналният си работи де:)
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пет 30 дек 2016 13:24
ivo1973 написа:Щом братушката руснак ги е чупил значи не му трябват.При мен бяха заклинили в затворено положение и след като свалих управляващия термостат не помръдваха ръчно.А няма смисъл като е отворено отпред и влезе студения въздух, минал вече през радиатора и да го спираш отзад.Не го карам зимата, пази гаража :))).В мн краен случай-картонения термостат, оригиналният си работи де:)
Има доста смисъл но няма как да го разбереш.И жалюзите се раздвижват лесно.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 30 дек 2016 15:26
Едвали практичния германец ще сложи излишни неща. В последните години може и да са сложили разни излишни неща ,но в "старото'' производство, когато планираното остаряване не беше на мода, ме съмнява много.
Щом го има няма начин да няма защо ,а това дали ще спреш въздушния поток преди или след радиатора е с малка разлика ,като спирането на въздушния поток след радиатора позволява макар и малко ,но в много случаи достатъчно принудително охлаждане.
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Мнениеот ghefa » Пет 30 дек 2016 18:05
На моята ( вече чужда ) вестфалия , Иво ми ги отвори културно на една пролетна разходка из Родопите и от тогава не е имало проблеми!
jordanangelov_
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:04
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Пон 23 яну 2017 1:37
От скоро имам vw T4 2.4D AAB.
Да не отварям нова тема къде се намира термостатчето на въпросните желузи.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 23 яну 2017 5:39
Между двете перки е монтиран на една алуминиева планка. Аз вчера го пробвах моя, свалих го и го подложих на духалката на парното и той взе че отвори да не повярва човек, от 93 и още работи.
Върни се в “T4, T5 и T6”
