голф 3 90 к.с. питане за гнп
mimo1987
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 17:03
Местоположение: Левски
Мнениеот mimo1987 » Пет 30 дек 2016 18:58
Колеги може ли да ми кажете с къв елемент нанпомпата съм буталце ли се казва..9мм 10мм
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: голф 3 90 к.с. питане за гнп
Мнениеот vlado_tonev » Пет 30 дек 2016 19:25
10 мм,ако не е пипано
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Пет 30 дек 2016 21:04
vlado_tonev написа:10 мм,ако не е пипано
510 това ли значи колега.не е пипана сигурно...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 31 дек 2016 5:14
Гледаш този номер 0460404985.Шестата цифра е 0,което означава 10 мм.Ако е 1,тогава е 11 мм :th_up
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Съб 31 дек 2016 14:11
vlado_tonev написа:Гледаш този номер 0460404985.Шестата цифра е 0,което означава 10 мм.Ако е 1,тогава е 11 мм :th_up
ок мерси мн може ли да сложа разпръсквач 0.216 0.230
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 31 дек 2016 18:19
0.216 е достатъчен,ако не мислиш да се заиграваш с турбо,колектори,смяна на елемент на ГНП-то и т.н...Вървежа става много приятен и без чип,но с ремап е малко по-добре
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Съб 31 дек 2016 19:13
Владо , значи ако бодна на мойто аху 0.216 ще навървява една идея повечко? Говоря само разпръсквачи без друго да се бута. Ще пуши ли?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 31 дек 2016 21:00
hristodj,с .216-ки определено има голяма разлика във вървежа.Да,ще изпушва малко повече,но с настройка на милиграмите на помпата ще може да се намали пушека.Мой познат сложи на 1Z(което си AHU) такива разпръсквачи.Веднага след това бодна и чип и каза че и без чипа е усетил че се развърта много.Най-важното е да са стендовани преди да ги сложиш,дори и чисто нови да са.Ако са чистак нови може да се направят на 200 бара,а не 190.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 яну 2017 12:17
Ако се сложат 216ки на 1Z, задължително ли е 10мм буталце?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 01 яну 2017 12:25
На 1Z елемента фабрично си е 10,както и на всички версии 90 коня.Само автомата на Голф 4 е с 11 мм.По принцип на 1Z с 216-ки,ако му боднеш 11 мм ще е една идея по-добре.Но и с 10 мм става прилично
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 01 яну 2017 15:19
Най-оптималния вариант за засилване на 1Z и AHU , както и AGR ( при Г4 ) е разпръсквачи 0,216 микрона ( 2,5 тди и 2,4 волво ) компютър от AFN за голф 3 ( за Г4 от всички 110- ки ) и турбо гт 1749 ВА ( променливата геометрия не проблем, щото вече сме с комп от 110-ка ) . Колата става супер приятна за каране, а при Г3 е направо "самолет".
Има и още по-добри и засилени сетъпи, но те са свързани с ГТБ- турбини, челни кулери, съединители, спирачки и нещата стават много "дебели" от финансова гледна точка.
ПП- това е моето мнение, и го казвам като човек, който не е карал "стокова" кола от много години.
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Пон 02 яну 2017 11:32
благодаря ви колеги..
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67, pe6o__ и 52 госта
