Golf 2 - Силно блъскане в предницата при ляв завой
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 01 яну 2017 19:38
Здравейте колеги. Имам проблем с колата от известно време. При ляв завой на леко навъртян волан се чува блъскане в предницата и се усеща във волана. Колкто повече навъртам волана наляво толкова повече почва да блъска. Проблемът се появи преди няколко седмици изведнъж, после спря и сега от 3 дни не се търпи. Вчера даже започна и на десен завой да го прави. На едното каре маншонът е скъсан, но се съмнявам проблемът да е от карето, защото не е постоянен. Възможно ли е да е кормилен накрайник ,или някой тампон. Моля за мнения и съвети.
gergeto
Re: Силно блъскане в предницата при ляв завой-Голф 2
Мнениеот gergeto » Нед 01 яну 2017 20:04
Не подценявай проблема с маншона и карето.Може да се е напълнило с гняс и да е блокирало.
Иначе на Г2 преди години и аз имах такъв проблем при завой -оказа се рейката,беше станала като огризка от ябълка.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 01 яну 2017 21:21
Най-вероятно е каре.
Така или иначе това е добър повод скъсания маншон да бъде сменен. При смяната карето трябва да се разглоби и измие много старателно с бензин и повърхностите да се огледат за язвички. Ако има язвички, карето трябва да се смени. Не си купувай ново каре. Купи си от Франц. Преди да го сложиш пак го измий, ако и то има язвички им го върни да ти го сменят.
При Франц е по-скъпо, но само веднъж съм купувал прецакано каре и ми го смениха. На гарата е много по-евтино, но там съм разглобявал няколко карета и не си харесах нито едно.
И от мен можеш да вземеш, имам няколко полуоски, но не съм сигурен в състоянието им, а след ден два се връщам в София и рекламацията може да е проблемна.
Греста за каре струва 2лв.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Re: Golf 2 - Силно блъскане в предницата при ляв завой
Мнениеот beuchat » Нед 01 яну 2017 22:14
Сегашното ми каре не е оригинално,но изкара доста време,така че ще рискувам да си купя от магазина.
На Франц не ходи.Продава мега скъпо части.На скрапа посока Ормана ,след кумазита има доста хвърлени двойки,цените са според договорка със собственика.Но на скрапа,не на моргата непосредствено до него!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 яну 2017 22:39
Много вероятно наистина да е карето, но първото, което ми хрумна, като четях първия пост в темата, беше за хлабава джанта. :rolleyes
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 01 яну 2017 23:25
И на мене ми хрумна същото като го направи за първи път,уви не беше това.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 03 яну 2017 21:50
Карето е сменено,проблемът е решен!
Благодаря на колегите за мненията ! :bowdown
:lock
