Golf 3 1.8 75 к.с. - Центровка на газ и бензин?
- Daro 1986
- Регистриран на: Пет 30 дек 2016 22:10
- Автомобил: Polo
- Двигател: АEE 1999
здр.имам проблем с голф 1.8 75 коня 97 година. преди една седмица закарах колата да и монтират газовата уредба. оставиха цял ден вечерта ми званаха дая взема тръгнах с колата и със тръгването усетих че колата ,някак не върви добре обрърнах на бензин още по зле не дарби обороти .Пак на газ и до вкъщи викам си утре ще се върна в сервиза,ставам сутринта с голям зор запалих и при тях ,казах им къв е проблема,а те ми казаха да оставим,колата за един час ,няма проблем ,врещамсе колата ,уж добре ,питах какво и беше ,а те ми казаха че е имала ,малко закъснение , на делкото,но са го,управили.но ,колата,няма ,сила ,да,набере,нито,на бензин,нито на газ.моля помогне ,кажете,какво,да,правия.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 3 1.8 75 к.с. - Центровка на газ и бензин?
Закарай я на друг майстор да и погледне колко точно са завъртяли делкото тия шемети.
За какво им е трябвало да барат изобщо там
- Daro 1986
- Автомобил: Polo
днес ходих при един познат ,които ми пипна делкото и колата малко се по оправи на бензин,ама ама на газ не изка,да запали трябва първо дая запаля на бензин и тогава да прехвърлиа на газ.има и нещо друго като я карам примерно със около 60-70 км.ч и дам газ да набере ,леко преаецва, и тогава започва да набира това го прави на газ.как даго оправиа.този проблем.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Гледам че си от София,мога да ти предложа един сервиз на Бръшлянска низина 2 там оправиха моето ABU , на което една шепа майстори си бяха оставили ръцете...Ако отидеш питай за Милен..
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Работата не е ли първо за калибриране със стробоскоп?
п.п Баси, слагах си газовата сам у дома и такива проблеми съм нямал. Какви са тия майстори велики?
п.п2 На газ - как са ти свещите, капачката и палчето?
- Daro 1986
- Автомобил: Polo
колеги вече не издържам с тази кола направо ми се разказа играта вече и на бензин не работи добре апа за газта дане говорим.паля гасне,паля гасне ,ужас днес им се обадих на тия уж майстори казах им какъв е проблема.ате ми казаха да закарам там колата.да видят какво могат да направят.
към колегата slavi3331 можели малко повече кординати къде точно се намират.мн.ще съм ти благодарен
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Имате лс да не се счете като реклама!
- Daro 1986
- Автомобил: Polo
колеги проблема е решен.днес колата запали на бензин ,и на газ работи много.добре без никакви проблеми.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И какъв беше в крайна сметка проблема?
- Daro 1986
- Автомобил: Polo
проблема беше заради някакво реле което трябваше да го сложат газаджите но явно не им се занимаваше.а без това реле на комп...набиваше грешки и от там колата на бензин имаше проблеми,днес един мои приятели които има венто със същият мотор го разгледахме как е вързана газовата и от там установихме че при мен го няма това реле.палим вентото,та при газаджите,там какъв скандал беше няма дави разправиам,идва някакъв ,шефли е управител ли е не разбрах обясних му какво е положението от там нарежда на момчето които ми монтира газовата да идва с нас и ако е така за тяхна сметка щеми оправиат колата.идва гледа че действително няма прек...реле,момчето се връща до сервиза и идва с още един друг които слага някви кабели с лаптоп , колата пали и в сервиза ,и от там се почна настроила на газта ,делкото и него и сега колата е като пушка. Благодаря на всички които дадоха съвет какво да правия .
