Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
MNA
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Re: Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
Мнениеот MNA » Нед 02 окт 2016 18:07
Колеги,
Знае ли се точно колко литра масло се сипва в кутия DUU.
В ЕТКА - пише 1.6л.
В Аутодата и каталог на MOTUL - 1.9л.
Последна промяна от MNA на Пет 14 окт 2016 17:06, променено общо 2 пъти.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 02 окт 2016 18:14
Моята ERT събра точно 1.9 л
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Нед 02 окт 2016 19:09
MNA написа:Колеги,
В ЕТКА - пише 1.6л.
Аз сменях маслото и ми наляха всичките два литра които бях взел през датчика за задни светлини, без да гледат пробки и т.н. . Това проблем ли е за да източа част от него, за да не избие от някъде.
Не се притеснявай точно толкова трябва да и налееш, в аутодатата за ръчна трансмисия пише 1.9-2.0л, синтетика 75W90
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Чет 29 дек 2016 12:35
Колеги, да ви попитам, колко ще ми струва горе долу за демонтаж и монтаж на скоростната кутия ако реша да сменя нитовете с болтове
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 29 дек 2016 14:21
Цялата операция има няколко елемента:
- Труд сваляне и качване на кутията
- Труд отваряне и затваряне на кутията и смяна на части вътре
- Частите (много зависи колко лагера има за смяна освен болтовете)
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 29 дек 2016 15:29
а като цена
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 29 дек 2016 15:39
Цената ще ти я каже майстора. Зависи колко части трябва да се сменят. На 14-та страница съм написал някои цени за части.
За труд - според зависи кой го прави. Примерно за сваляне и качване на кутия - 100-150 лв. За отваряне и затваряне на кутията, разпрбиване на нитовете и набиване на болтовете, смяна на лагери и каквото трябва - още 150-200 лв.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 29 дек 2016 16:40
В този момент се сменя и маслото на кутията, такаче се приготви по-скоро за 350-400лв :th_up
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пон 02 яну 2017 14:51
Аз преди повече от година дадох 500лв за: сваляне/качване на кутията, отваряне/затваряне и смяна на 3 лагера, нитовете с болтове и ново масло. Това в Бургас.
За жалост, обаче, беше подбила зъб на короната, който счупи след 6 месеца и всичко вътре стана на мармалад.
jeksanalek
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 17:27
болтове на диферинциала
Мнениеот jeksanalek » Пет 20 яну 2017 17:41
Здравейте колеги от скоро съм притежател на vw bora 1.6 sr 2000 година.Наясно сам че този мотор имат слабост към чупенето на скоростни кутиии и по точно нитовете на диферинциала.Та реших да ги сменя но цена 190 лв в авто хит за 8 болта мисля че са много.Искам да попитам някой правил ли ги е тези болтове при стругар и какъв е размера на болтовете много бих се радвал ако някой ми помогне.
ivanovkbg
Re: болтове на диферинциала
Мнениеот ivanovkbg » Пет 20 яну 2017 21:39
Здравей, колега.
Преди малко повече от година ги правих. Не мога да ти отговоря точно на въпроса, защото колата беше в сервиз, но от майстора знам следното: болтовете бяха малко по-широки, набивахме ги на преса. Цената, която ми излязоха да ги направи стругар беше около 50лв. Мога да ти дам номера на момчето и ако искаш евентуално да му звъннеш и питаш, ако все още помни какво е правил :D.
Golfche8112
Регистриран на: Сря 22 фев 2017 17:06
Golf 4 1.6SR 99' счупена кутия мнения
Мнениеот Golfche8112 » Пет 10 мар 2017 22:40
Здравейте колеги!!
Преди около 30мин скоростната кутия започна да стърже доста силно на ламарина,предполагам се е счупила,какво ще предложите да направя,ремонт на тази или нова??
Благодаря предварително!
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Re: Golf 4 1.6SR 99' счупена кутия мнения
Мнениеот Strosner » Съб 11 мар 2017 4:18
Нова едва ли ще намериш, твърде скъпа ще ти дойде, пак ще е втора употреба, което пък означава, че може да е същата хубост, като сегашната ти! Според мен, отремонтирай си тази, колкото и скъпо да седне, но поне ще знаеш, какво и как е правено, а няма да си на тръни с някоя "нова", която може да ти погоди същия номер!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 11 мар 2017 20:21
Колега, ако те интересува, прочети темата от началото и ще се ориентираш какво да правиш.
Общо взето - сваляне, отваряне, проверка дали подлежи на ремонт и след това решаваш дали ще ремонтираш тази или ще купиш друга, която също е добре да ремонтираш, преди да я сложиш на колата.
celeronhater
Регистриран на: Пон 04 юни 2012 6:32
Мнениеот celeronhater » Съб 18 мар 2017 23:23
Пичове, май и моята тръгна. Колата придърпва към 2000 оборота и скоростите влизат по- трудно. В движение е, но искам да я направя, ако не е на сол вече. Карам си я засега, но се опасявам от проблемите описани в темата.
Как бихте ми препоръчали да процедирам? Кажете ми сервиз в София или някой колега, който има опит с ревизиране на проблемни кутии за 1.4 98г. Благодаря ви!!!
Потребители, разглеждащи този форум: emovw, Google [Bot] и 64 госта
