Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Krasykp
Регистриран на: Чет 01 май 2014 5:01
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP 2008
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот Krasykp » Съб 31 дек 2016 12:33
Колеги, а мислили ли сте да мушнете един ендоскоп (камерка) да видите как е преди/след? Аз лично на моя пасат профилактично направих едно водородно почистване (http://carbon-cleaner.com/), което определено е по-скъпо, но по-лесно и би трябвало да почиства и други компоненти ... Малко ме е яд че не се сетих по-рано да пробвам да снимам с камерка вътре ....
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 31 дек 2016 12:42
https://youtu.be/eZDISp2pdSo Ето този мъжага е направил тест след почистване с водичка.Не съм запознат с водородното почистване,но с водата(поне при мен)се усети по-мека работа на празен ход.Какви са ти впечатленията от почистването с водород при теб?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 31 дек 2016 19:48
Точно този клип гледах и не забелязах някаква съществена разлика по буталата преди/след :no
Другото, което е - с водната инжекция се прочиства основно горивната камера. Там, където се получава 'прегрята пара'.
То хубаво, ама дали някое парче нагар няма да се 'защипе' от изпускателен клапан...
... И после к'во прайм? :rolleyes
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 31 дек 2016 21:10
Винаги може да стане беля...но риска е много малък според мен.Мой познат не си обича колата(Ауди Б4 1Z).Сваляхме кулер,ЕГР и смукател преди време за да ги почистим.Искаше да изчисти и портовете на главата.Понеже е много умен,с отвертка събори нагара от тях и всипко влезна вътре.Викам му сега си е.а мамата.Той-пука ти,като я запалим ще изгори всичко.Да,ама не.Въртиме на стартер,обаче мотора само хълца и все едно няма компресия.След 2-3 мин започна да захапва и запали с много дим отзад и странни шумове.Покарахме я около половин час и колата се отпуши.Така че,не е толкова страшно.Може би наистина е останал някой клапан поотворен.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 02 яну 2017 14:19
Колеги след три дни мисля да направя тази процедура и имам няколко въпроса.Понеже не ми е затапен ЕГР за сега и не мисля да го затапвам скоро питам дали трябва да сложа ламаринка в горния край на тръпичката на ЕГР временно,след като запаля колата след манипулацията с пияната или не е проблем да си монтирам тръбата по нормалния си начин.Второто питане е колко време да оставя пияната да действа.И накрая след запалване на двигателя колко време да оставя колата на чука на тихи обороти преди да я форсирам.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 яну 2017 14:54
Можеш да не слагаш ламаринка,а просто преди да закачиш тръбата за ЕГР,да оставиш едно парцалче за да не ти изцапа около мотора.30 мин е достатъчно да поседи пяната.И след като сглобиш всичко не е нужно да я чакаш да работи на празен ход.Качваш се,караш си нормално,докато стигне работна температура и почваш да тестваш с повечко газ.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 02 яну 2017 18:26
Няма ли опасност ако сложа парцалче да попадне в колекторите,а от там в двигателя и да направи мизерия или просто да го поставя като филтър в горния край на тръбата там където се съединява с ЕГР и колектора.Простете ако ставам досаден с въпросите си по темата,просто работя на принципа на поговорката (три пъти мери и веднъж режи)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 яну 2017 20:47
Поставяш го така че само да обере мизерията,която ще излезе от тръбата.Няма опасност да го засмуче.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 02 яну 2017 20:57
Владо,а къде да сложа парцалчето в горния край на тръбата където е ЕГР ли като тапа или просто да прегъна парцалчето на два ката като мрежест филтър пак в горния край на тръбата?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 яну 2017 21:16
Сложи го над дупката(но не я запушвай) на горната част на тръбата.Това се прави,за да не изцапа ако изплюе гадости от колектора.Давай смело,няма какво да объркаш.И без парцалче може спокойно да я запалиш,после ще забършеш.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 02 яну 2017 21:57
Владо прости за невежеството,но не те разбрах да го сложа над дупката в горната част на тръбичката без да го запушвам,да не намекваш,че не трябва да завивам тръбичката в горния им край там където се съединява с ЕГР клапана така ли?Защото ако я завия с парцалчето вътре в тръбичката ще стане като тапа.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 яну 2017 22:10
Имаш Л.С.
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Вто 03 яну 2017 20:09
това спрейче дали ще свърши работа ,че други не намирам
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 03 яну 2017 20:55
Мисля че ДА ! По състав е същия като този който сме ползвали с Владо! Но ако държиш на Apta го имат наличе в магазини Елитис!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 03 яну 2017 21:45
И аз мисля че би трябвало да свърши работа и този.Важното е да е на пяна и да напълниш хубаво топлата част на турбината.Сподели какъв е резултата,когато приключиш.
