Каква добавка за идващите студове
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Каква добавка за идващите студове
Аз зареждам от OMV обикновен дизел, знам че не го доставят от Луната, сигурно си е от Бургас, но нямам проблем с него. Все пак като чуя, че ще има под -10 градуса му слагам добавка.
- Vlad777
- King of the Road
OMV MaxxMotion дизел е с 29 ст. по-скъп от обикновения дизел. Както vlado_tonev е написал по-горе, Бардал BDC излиза по 8 ст. на литър в зимна концентрация.
Една тубичка от литър стига за 500 литра гориво, което според мен е достатъчно да се изкарат най-големите студове през зимата. Ако пък остане - може да продължава да се сипва в лятна концентрация, която е наполовина.
- samo_pechka
Писал съм в други теми за добавките в студа. Бензин не слагайте ! За мен силно непрепоръчително! Сега някой ще ми извади пак инфо от оригинална книжка, че се допуска добавяне на бензин в еди-си-колко-процента/съотношения , Да си го спести . Знам го.
Сегашният бензин не става за добавяне в дизел. Отделно се влошава сериозно работата на мотора. Отделно и масово дизелите не са предкамерни.
За добавки много не мога да дам препоръки . Аз лично ползвам една която има странна/остра миризма и консистенция ( като гел малко ) . И се слага до 32мл на 100л гориво. Сега марка не се сещам
след 20-ина дни мога да видя.
Да е зимен дизела се подразбира. На лятно гориво и добавки да слагаш, файда няма. Тук опираме и до коректността на самите бензиностанции .
Много нафта в резервоара ми се струва, че няма да даде голямо отражение. Щом стои колата навън, ще замръзнат първо тръбичките под купето . А че в този момент дали са 10 или 110литра в резервоара....без значение.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Седма година карам дизел. Сипвам само обикновена нафта. Колите спят навън винаги. Поддържам поне половин резервоар. Никога не съм сипвал добавки, а у наше село са падали на -20. Добър акумулатор, свещи +2 подгрявания и нема грижи. Туй с добавките е глупост за мене.
Поздрави и успешни сутрешни, студени стартове ;)
п.с. парите за добавката дайте за мръви и вино, тя ако рече да не запали добавката няма да и помогне...
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Slayera написа:Е няма ли толкова една нафта на пазара която да не замръзва? Миналата зима при -20 нямах проблем без добавки. Сипвах макс моушъна на омв в най-големите студове.
И аз наливам само такава и нямам никакви ядове при -20. Дори когато беше преди 2 години мисля репортажа по новините за замръзващите нафти изкарах 100 грама от резервоара, сипах ги в бутилка и 2 дена седя във фризер при -27. Не замръзна и не се сгъсти, само леко си промени цвета към жълто. Това ми беше достатъчно да видя, че няма смисъл за мен от добавки.- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Ползвам единствено светилна газ - по литър (3,60 лв. за литър) на 20-30 литра дизел. Действа безотказно, това го правя от 2006 насам, включително и на комънрейл мотори. Газта разтваря и вода, отразява се добре на дюзите и на вървежа.
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
И аз моята Бора я карам зимата с газ за осветление вече 6 години и не съм имал проблеми. По препоръка на баща ми - 30г. шофьор на камиони.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз съм сипвал и добавки и бензин и керосин и св.гас ,та даже и спир.течност.От всичките съм доволен -не ми е замръзвала с нито едното горивото.Обаче бях свидетел как 30л.нафта желирана в резервоара на един опел се '' разтопи'' за 1час със спир.течност.
- Stivi
Lupender написа:Ползвам единствено светилна газ - по литър (3,60 лв. за литър) на 20-30 литра дизел. Действа безотказно, това го правя от 2006 насам, включително и на комънрейл мотори. Газта разтваря и вода, отразява се добре на дюзите и на вървежа.
2006-та може и да е имало файда,сегашната газ дето я продават по магазините и тя вече като всичко друго не каквото е била навремето и не върши работа. Ще кажеш "..да ама я сипвам и нафтата не замръзва.." а аз ще ти отговоря "..80% от хората не сипват нищо и пак не им замръзва.."
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
И аз съм говорил с хора от хим.промишленост (тук в Русе дал бог фирми за бои и химикали) и са ми казвали,че сегашната свет.гас е много далече от керосина вече.
- samo_pechka
А за спирачната течност колко си слагал на 10л нафта?
П.п> в интерес на истината тя е по-близка до антифриз отколкото до нафта....Въпреки това знам за такива случаи..
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Аз от 20 г карам дизел и мога да кажа ,че когато нафтата е качествена не и трябват добавки. миналата година на връщане от София заредих до Ботевград от една малка бензиностанция, да не правя реклама и хванаха студове една седмица -20гр.нямах никакви проблеми при всекидневно каране. на служебните машини сложихме добавка от много сериозна немска фирма и няма палене. самата добавка беше станала на калъп сапун в оригиналното шише. аз не съм чувал братята руснаци преди да са слагали добавка при техните -30 и повече градуси. или според мен качеството на горивото на първо място.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Печка,това със спир.течност съм слагал грам на литър-преди 3г май беше.Цялата зима изкарах така.Пациента беше вентото с AAZ .Не съм имал проблем после с помпата или с дюзите.А към предния колега- добавката може би е станала на калъп може би защото е стояла на минусова температура.
- Stivi
pa4o_ivanov61 написа:самата добавка беше станала на калъп сапун в оригиналното шише..
На ВСИЧКИ добавки против замръзване пише да се добавят в горивото ПРЕДИ да стане студено,няма никакъв шанс от такава добавка да ти замръзне нафтата,просто служебните са били заредени с кофти нафта
А това за спирачна течност в горивото е коментирано в други теми и извода беше че е безпочвена градска легенда !
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Освен това добавките трябва да се съхраняват на положителни температури преди да се смесят, иначе файда няма от тях. Аз затова я държа вкъщи, а не в багажника.
