Passat B5 1.9 AFN става ли съединител на 240 мм?
W1978
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:16
- Автомобил: passat
- Двигател: AFN
- Местоположение: karluvu
240мм комплект демпфер става ли за АФН с сток кутия..благодаря предварително
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: Passat B5 става ли съединител на 240 мм за AFN ?
Мисля че не. 240 е на по големите мотори( 1.9 131 и 150)
- Vlad777
- King of the Road
На каква кола?
Ако сложиш шестстепенна кутия ще стане!
В сток вариант НЕ
В сток вариант НЕ
W1978
- Автомобил: passat
- Двигател: AFN
Освен 6-степеннна ск кутия и стартер и магаре ли трябват
W1978
- Автомобил: passat
- Двигател: AFN
Пасат 1.9 афн
При пасата ще минеш и без магаре, а при някой и полуоските стават. Дали при всички е така немога да кажа. Ще трябва да го позасилиш този AFN, че шестстепенната кутия ( и тежкия маховик ) ще го спънат доста.
- samo_pechka
W1978 написа:240мм комплект демпфер става ли за АФН с сток кутия..благодаря предварително
Става , но с големи галимации. Стартера е друг, често и компресора за климатика се сменя заедно с обтягането. Магарето и то ( заради тампоните на скоростната ) има вариант да не се сменя , но си е голяма играчка нагласянето и уйдурмите по тампоните . Скоростната и тя, лоста , щанги , има и една ламарина м/у скоростната и блока ( спейсър ) и тя трябва се сложи...и т.н.
Не знам каква ти е целта , но за сток АФН не си струват усилията. Много се оскъпяват нещата , съединителя нов е много по-скъп. Отделно ще натоварят яко мотора 6 скор.кутия ( освен ако се сложи от бензинова кола, ма така не виждам пък въобще каква е целта ) Има 5 скоростни кутии с маалко по-дълги предавки ( 4 и 5 мисля ) , слагаш такава без проблем.
