Къде се намира филтъра на климатроника,Голф МК4 1,6 АКЛ
Колеги предстои ми обслужване ,и искам да сменя и този филтър,къде се намира,не е на купето,него го знам
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Къде се намира филтъра на климатроника,Голф МК4 1,6 АКЛ
И за к'во служи той?
Soldier90 написа:Колеги предстои ми обслужване ,и искам да сменя и този филтър,къде се намира,не е на купето,него го знам
Искаш да кажеш, че освен този на купето има и друг филтър само за климатроника?!?!?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ебават те, но все пак, под кората пред пасажерската чистачка.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Филтъра се намира там където се намират всички филтри-купе на VAG-групата: Вдясно ,като отвориш капака на ДВГ,под кората на чистачките.Не се забавлявай с "филтър-климатроник",дето някой ти е казал,за да ти вземе някой лев отгоре.Климатик,климатроник имат дренаж за конденза, а филтър в/у климатичния радиатор например -такова чудо нема.
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
- Автомобил: VW Lupo 3L
- Двигател: ANY
hvp800 написа:Soldier90 написа:Колеги предстои ми обслужване ,и искам да сменя и този филтър,къде се намира,не е на купето,него го знам
Според мен колегата говори за дехидратора.Това е филтър който филтрира фреона(улавя влагата в него).
При Голф 4 специално му изгниват крайщата и почва да изпуска от връзката с тръбите.(кофти материал)
Оригинален не скъп около 80 лв
Алтернативата е 60 лв
- gergeto
mayma,искрено ти благодаря че се включваш в тема с компетентно мнение ,и то не с цел реклама на сервиза ти.Лично аз за пръв път чувам за такъв филтър и ако може малко повече инфо-ще съм благодарен.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз моя точно поради това,че гние и е малко рисковано развиването на тръбите не го смених.Но пролетта мисля да го мъча и него.На Голф 5 съм виждал как се сменява,но там е елемент и не е страшно.
apolon
Предлагам да хвърляме боб дали колегата Soldier90 се бъзика с нас или някой "майстор" се е избъзикал с него.Залагам на първото,щото неполучих отговор на питането си.
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Двигател: ANY
gergeto написа:mayma,искрено ти благодаря че се включваш в тема с компетентно мнение ,и то не с цел реклама на сервиза ти.Лично аз за пръв път чувам за такъв филтър и ако може малко повече инфо-ще съм благодарен.
Радвам се, че мога да помогна и мнението ми е полезно.
Дехидратора представлява филтър, който обира влагата в климатичната система,колкото и минимална да е тя.Фреона при допир с вода образува киселина която кара материала да корозира.Влагата може да замръзне в системата и да причини запушване, което води до повреда на компресора.
Филтъра е направен от корпус, силика гел и цедка улавяща механичните частици в системата.
Ако системата се отвори и филтъра има контакт с въздуха за срок от около ден е за боклука.
Филтъра се сменя преди всеки работен сезон./или при наличието на повреден компресор.С него се прави профилактика и промивка на системата.
При старите платформи дехидратора и тръбите са свързани с винтови резби.Същите са залепени с лепило от завода и за да се свалят си има оригинален препарат разтварящ лепилото преди да се предприеме развиване.
При по-новите платформи всичко е направено на лещи и гумени о-пръстени.
Поздрави
apolon написа:Предлагам да хвърляме боб дали колегата Soldier90 се бъзика с нас или някой "майстор" се е избъзикал с него.Залагам на първото,щото неполучих отговор на питането си.
Залога е приет
аз съм за второто, 50 стинки.Ако някой не вижда къде е дехидратора ( човека каза, че знае за филтъра на купето ) и то на " четворка" какво да се очаква освен да го базикат.
ПП- в цялата "несериозна" тема, единственото сериозно мнение беше на колегата mayma.
Не се базиках,мислех,че има,иначе на купето го знам,сменял съм го вече два пъти ,все пак благодаря
apolon
Аха...
Все пак от какъв допълнителен филтър има нужда климатроника?Ами освен въздух и фреон друго няма,а те си имат филтри.И кой печели залозите?Амас то днес си е ПЕТЪК и тази тема си е направо за спам темата.Аде тургайте катинара и
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Такива филтри имат колите висок клас.В една S 500 извадихме такива и бяха вътре в таблото.С активен въглен и миришеха на куче,понеже бяха оригиналните.Отделно си имаше и нормален филтър купе преди тях.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev, paagrio и 101 госта
