Кой ,как запали тази сутрин?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Днес в 05:30 беше минус 15 в кърджали, като излизах от работа -с тоя моя умрелия акумулатор запали като кибрит на четвърт оборот...с нафта макс моушън без добавки. Тоя моя акумулатор не мога да го разбера- един път пали кибрит, другия път ееедвам завърта, ама пали
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Как ще е било -15 , като аз в 06:20 ходих да търся кафе машина и беше -9 градуса.....
- polovera_9n3
толкова показа на колегата на реното...
И моята запали от раз,с добавка castrol tda съм.Обаче се оказа че трябва да сме много внимателни,тоест след като запалим,в голям студ,да отворим капака на двигателя,и да видим да не изхвърли маслото ,през масления охладител.защото моята взе да сълзи от там,и сега трябва да сменям О пръстена.
Sent from my HUAWEI Y511-U10 using Tapatalk
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
muka77 написа:... след като запалим,в голям студ,да отворим капака на двигателя,и да видим да не изхвърли маслото....
 Аз едва успявам да размразя врата си да вляза, пък ако трябва и капака да отварям всеки път ....
Е, някои сигурно си имат топли гаражи, но не всички сме така, разчитаме на датчиците, в студа не бих пипнал нищо по колата, освен ако не се налага.
Аз паля сутрин, заключвам я с втори комплект ключове и се прибирам да си допия кафето. Ако тогава стане нещо подобно, много лошо
 .- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не беше палена от два дни, 15 мин чупене не лед, докато отворя поне една врата - дясната се отвори. От вътре вече останалите. Счупих стъргалката от леда -1см по цялата кола. При -11гр подгрях 2 пъти, направи 2-3 оборота и запали без драми. Тди от студ не се бои!
				valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
https://youtu.be/vF9Hj0WW25Y
Ето как запали моя самолет след 10 дневен престой на студа, даже не знам дали са ми здрави всичките свещи
Сутринта на -14 нямах никакви грижи. Няколко подгрявания на свещите и запали от раз.
В понеделник и вторник иде "чумата" за дизелите, така че ще видим :)
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Аз както винаги от третия път при такъв студ. Даже вече не ми прави впечатление
						- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
След двудневен престой сутринта в 8ч. запалих без никакви драми-с един подгрев,с първото завъртане.Не знам минус колко беше.Стартер ревизиран преди няколко дена и с нови свещи.
				keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Хайде да съм първия похвалил се . Е неможа да запали! Сипах добавка К2 . Ама нафтата  нефелна станала е на грес, на жената брат е със същата добавка ама с по-правилна нафта и всичко е течно. Ще се беся има 70л. в резервоара
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз съм втория,който е с кофти нафта.Запалих след 3-4 въртене,но след 1 км угаснах и до там.Въртях и след 2 мин падна акумулатора.Свалих филтъра и вътре имаше малки топчета(парцали).Изплакнах го с бензин,напълних едно тубе с нафта и бензин,налях във филтъра и се пошна едно въртене на кабели от комшията.Обезвъздуших от гаиките на дюзите и след още няколко опота запалих.Нафтата е на ЕКО,а имах и малко добавка BDC.За първи и последен път сипвам там!
						- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Сутринта и вечерта все -9, запали без проблеми. Нафта от Лукоил - ефтината, без добавки.
				Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Снощи на -12,5 с едно подгряване но дълго чаках запали с малко въртене.Нафта Газпром от по скъпата.
