passat b3 - трудно пали на бензин
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Съб 07 яну 2017 17:10
Имам passat b3 1988г. но трудно пали на бензин и като запали излиза много пушек няма значение да ли двигателят е горещ или студен на двигателят еправен основен ремонт и има газова уредба
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: passat b3 - трудно пали на бензин
Мнениеот pushkata11 » Съб 07 яну 2017 21:14
Напиши какъв е двигателя :wink
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 07 яну 2017 21:16
Някой да провери делкото(центровка), бензиновата помпа и дюзата на моното? :)
Да не би някой газаджия да е въртял където не му е работа?
А да не би случайно да има реленце някъде да прекъсва бензина и то да прави проблеми?
Какво си проверил?
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 08 яну 2017 15:15
Двигателят е RP не е от релето зощото е чисто ново.Центровката е наред, зощото върви идеално на газ.Днес се опитах да я запаля на бензин но този път се задави чак падна акумолатора от въртене.Развих свещтите и всичките бяха мокри от бензина.Според мен колата се дави.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Нед 08 яну 2017 15:36
Моното не работи правилно, вероятно дюзата.
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 08 яну 2017 15:38
А забравих спомена че съм сменил бензиновата помпа,бензиновият филтър,продухъл съм бензиновите маркучи и съм изчистил моното. Проверил съм свещите,кабелите на свещите,центровката, бобината и захранването на бензиновата помпа.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 08 яну 2017 15:40
passat ;) написа:Двигателят е RP не е от релето зощото е чисто ново.Центровката е наред, зощото върви идеално на газ.Днес се опитах да я запаля на бензин но този път се задави чак падна акумолатора от въртене.Развих свещтите и всичките бяха мокри от бензина.Според мен колата се дави.
Моят двигател също е RP. Дюзата на моното най-вероятно ти е проблема или температурен датчик. Ако температурният датчик лъже жестоко, бърка режим на работа и компютъра дави колата с бензин. RP нямат самодиагностика, различна от 7-8 безполезни кода, които можеш да видиш с мигалка през диагностичния конектор.
Ако има ток, а щом работи на газ - ток има, значи дюзата на моното и по-малко темп датчик.
Отвори моното и виж дали при опити за палене дюзата пръска в ситна мъгла по дросел клапата.
Плочка с дюзата втора ръка струва 15-20лв. И се запушва най-вече от дълго не каране на бензин.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 08 яну 2017 15:43
Ако имаш десетина литра бензин в резервоара сипи половин литър масло за бензин за Щил, червеното масло, ако имаш около 20 литра бензин сипи литър такова масло. После покарай известно време на бензин на обороти близки до критичните и ще се отпуши дюзата. Поне в 90% от случаите се отпушва
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 08 яну 2017 17:32
Ще трябва да сменя моното защото бензина направо тече и за това се дави колата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 08 яну 2017 17:54
Пробвай с маслото в бензина да почистиш дюзата преди да я смениш
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 08 яну 2017 18:15
Ще пробвам но ако не се получи ще сменя моното.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Нед 08 яну 2017 20:56
дюзата много лесно се чисти с препарат за карбуратори. Провери и се подсигури дали бензина не изтича от о-пръстените на дюзата.
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 08 яну 2017 21:13
Утре ще проверя как пръска дюзата ако не пръска а тече ще сменя о-пръстените.
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Вто 10 яну 2017 22:01
Проблемът е решен.Оказа се че о-пръстенитените ги няма бяха толкова разядени че са изчезнали.Смених пръстените с чисто нови.Колата веднага запали :biggrin .Благодаря на всички отзовалисе.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl, ventsi34 и 60 госта
