Пасат б5 1999 1.9tdi пали работи 10 мин и гасне
mitte
Регистриран на: Сря 01 фев 2012 9:49
Местоположение: Sofiq
Мнениеот mitte » Нед 08 яну 2017 19:47
Здравейте колеги имам Пасат б5 1.9 tdi сутрин пали работи 10 мин и гасне и след това няма палене
дърпам го пали и няма проблеми на другия ден пак така
Последна промяна от mitte на Нед 08 яну 2017 19:57, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: гасне сама
Мнениеот Vlad777 » Нед 08 яну 2017 19:53
na6enetsa
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 18:34
Местоположение: варна
Re: Пасат б5 1999 1.9tdi пали работи 10 мин и гасне
Мнениеот na6enetsa » Пет 13 яну 2017 21:15
Колега, имам подобен проблем. Паля я, поработи малко и гасне сама сякаш и свършва нафтата. След като изгасне, като отворя клапанчето на горивния филтър нафтата я няма. Доливам около 200-300 гр и след това я паля пак. Това се повтаря няколко пъти и след като загрее до работна температура няма никакъв проблем. Когато изстине двигателя (след около 2-3 часа) проблема се появява отново. Имам чувството,че отнякъде дърпа въздух, но при всичките огледи нищо нередно не съм забелязъл. Колата е Бора 1,9 ТДИ 116 к.с. AJM. Ако някой има някаква идея от какво може да е това, ще бъда благодарен да сподели.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 13 яну 2017 22:18
В движение ли гасне или 10 минути работи на място и тогава гасне и ако е така пробвано ли е в движение как е.
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 16 яну 2017 21:21
Ако наистина дърпа въздух, в моя случай се оказа клапан на филтъра.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 16 яну 2017 22:23
Ако е възможно ,заменете го тоя филтър с такъв от голф2 без този еб....я клапан.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 яну 2017 21:16
Клапанчето на филтъра има полезна функция, не е за пренебрегване , особено сега зимата и в студа. По-добре да се оправи, не е трудно и често се дължи на О-пръстенчета.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 26 яну 2017 21:39
Печка,каква му е функцията-да пуска върнатата нафта пак през филтъра и да го топли ли?-мерси,повече проблеми създава,отколкото да е полезен.И на предната ми кола и на сегашната първата ми работа беше да сложа филтър от 2ка.Не съм имал никога проблеми със мехури,въздух и замръзнало гориво и т.н. :th_up
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 26 яну 2017 22:26
С каква нафта караш?От бензиностанция ли е,че едни момчета така се видяха в чудо с б5.5 и б5
Нафтата някаква,като поработи колата известно време е така гасне и няма палене.Температурата в резервоара ставаше зверска.....не знам каква нафта беше,но ставаше реакция!Този с помпа дюзата смени части за над 1000лв с отсъпките...
тоя с афн-на пойзгори нафтата,та се усети пръв!Източиха нафтата на помпа-дюзата и тя взе че се оправи!Все едно никога нищо не и и имало!
Та за това питам с каква нафта я караш?
