Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
Venkicha
Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Re: Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
Мнениеот Venkicha » Пон 09 яну 2017 0:54
680 лв :eek Баси цените! 270лв ми казаха за Varta AGM 70Ah в едно магазинче на близо. Това е прекалено. Ще трябва да търся някой да ми направи настройките след смяната.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 09 яну 2017 8:47
Всъщност, при положение, че сте си спрели старт/стоп системата и имате под ръка вцдс кабел и бегли познания, не виждам май причина да се кара с агм акумулатор?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пон 09 яну 2017 9:25
Въпроса е: При спрян старт-стоп ако поставиш акумулатор който не е АГМ, дали ще има някакви последствия за автомобила и/или акумулатора?
На този въпрос може ли някой да отговори?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 09 яну 2017 11:15
Ако е кодирана колата за не-агм акумулатор какъв да е проблема.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пон 09 яну 2017 11:15
krraynov написа:
mayma написа:4+ не е добър избор специално за акумулатори колеги.
В годината продаваме може би над 30 оригинални акумулатора и имаме наблюдение специално върху това звено.
За всяка кола акумулатора е индивидуален по номер на рама според оборудването на колата. Много е важно това да не се пропуска за да нямате последващи проблеми.
п.п.Задължително се сменя от оторизиран сервиз, ако акумулатора е оригинален, защото ако стане нещо не се покрива гаранцията.
А какви са цените на оригиналните AGM70Ah при Вас?
Акумулаторите тия'оригиналните' да не ги правят в друг завод на Варта или който и да е.
Едни и същи са като тези които се продават небрандирани а с марката на производителя, аз така мисля.
Е то е ясно че продавача си изисква монтаж в сервиз и настройка на автомобила за новия акумулатор, няма как иначе...
В оригиналните акумулатори има микропроцесор, съответно и код по който "батери мениджманта" на колата да управлява акумулатора.
Много често в България се взима алтернативен акумулатор, а в "батери мениджманта" се пише някакъв код. В даден момент спира да зарежда или почва да презарежда, защото не получава обратен сигнал(имате датчик вързан за минусовата клема)
Това е разликата.
Ако ми дадете номер на рама за която искате да проверя акумулатор няма проблем.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 09 яну 2017 11:23
Krasi написа:Въпроса е: При спрян старт-стоп ако поставиш акумулатор който не е АГМ, дали ще има някакви последствия за автомобила и/или акумулатора? На този въпрос може ли някой да отговори?
Според мен за акумулатора ще има последици, няма да го дозарежда колкото трябва и ще го хвърлиш много по-рано отколкото иначе.
Ако колата е предвидена с AGM акумулатор, има няколко режима на работа на генератора, които не подлежат на настройване на напрежението, то си е зададено в регулатора на самия генератор и само външно му се казва в кой режим да работи.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 09 яну 2017 11:31
mayma написа:В оригиналните акумулатори има микропроцесор, съответно и код по който "батери мениджманта" на колата да управлява акумулатора.
Това е разликата.
Колега, може ли да поясните по Wireless ли предава микропроцесора в акумулатора сигналите си към компютъра на колата? Защото акумулатора освен двете клеми нищо друго не се присъединява. На клема (-) има датчик - но това е токов шунт и се измерва с какъв ток се зарежда/разрежда акумулатора. Няма и датчик за температурата (не съм видял поне на тези автомобили (и двата от които имам впечатление) да има.
Според мен в 'Battery management' има както по-горе съм написал няколко вида акумулатори (производители) за каквито са въведени таблици за заряд/разряд и нищо повече. Поне с кабела с който имам (версия 12.12) това се вижда.
Ето номер на рама за която да проверите акумулатора: VIN: WVWZZZ3CZCE156548
Последна промяна от krraynov на Вто 10 яну 2017 0:18, променено общо 1 път.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пон 09 яну 2017 13:06
krraynov написа:
Това е разликата.
Колега, може ли да поясните по Wireless ли предава микропроцесора в акумулатора сигналите си към компютъра на колата? Защото акумулатора освен двете клеми нищо друго не се присъединява. На клема (-) има датчик - но това е токов шунт и се измерва с какъв ток се зарежда акумулатора. Няма и датчик за температурата (не съм видял поне на тези автомобили (и двата) да има.
Цената на акумулатора за тази кола е от 617.54 лв след отстъпката е на цена от 510 лв при нас.
На въпроса си отговорихте сам с описването на клемите.Все пак това е прост микропроцесор.
Следи стойности като " DCL" и " CCL" и т.н. (има много писано в немските сайтове и форуми за този "батери мениджмант" няма да се впускаме в спам и тук.Все пак е технология на 11 години вече .)
Поздрави.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 09 яну 2017 13:58
mayma написа:Цената на акумулатора за тази кола е от 617.54 лв след отстъпката е на цена от 510 лв при нас.
Благодаря за отговора!
Venkicha
Мнениеот Venkicha » Пон 09 яну 2017 18:07
Днес купих Varta AGM 70Ah стартов 760 А . Монтираха го без да прекъсват тока с помощно акумулаторче малко . Утре ще отида при един ,,магьосник" да направи необходимите настройки с компютъра
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 09 яну 2017 18:10
Venkicha написа:Днес купих Varta AGM 70Ah стартов 760 А . Монтираха го без да прекъсват тока с помощно акумулаторче малко . Утре ще отида при един ,,магьосник" да направи необходимите настройки с компютъра
Хубаво си направил! Да изкара поне 5-6 години :). Колко излезе като цена тоя акумулатор и от къде? Гаранцията 2 години ли е или 3?
Venkicha
Мнениеот Venkicha » Пон 09 яну 2017 18:21
Не можах да схвана написаното от колегата ,,mayma" този процесор е вграден в акумулатора ли ?
Venkicha
Мнениеот Venkicha » Пон 09 яну 2017 18:23
Казаха ми 2 години гаранция и излезе 290лв
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 09 яну 2017 18:45
Venkicha написа:Не можах да схвана написаното от колегата ,,mayma" този процесор е вграден в акумулатора ли ?
Няма вграден микропроцесор никакъв в акумулатора... нито в оригиналния нито в този който си взел според мен де, който е същия само че с различна облечка от вън от оригиналния..., даже е с 2Ah по-голям капацитет, и със около 80А по-силен стартов ток. Така че със здраве да го ползваш!
Последна промяна от krraynov на Чет 12 яну 2017 10:44, променено общо 1 път.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 09 яну 2017 19:09
същия го взех за 238лв. с връщане на стария
кви са тези цени :scare3
