Добавки за дизел
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Добавки за дизел
Не бях палил колата няколко дни, хубав акумулатор, нафта обикновена от Еко и Бардал БДС 2 мл на литър нафта, запали без да се замисля с едно подгряване.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
И аз сипвам Бардала и малко двутактово.Засега пали много добре,да видим утре сутрин как ще се представи.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Тази сутрин с доста зор но запали и на края клапаните се чудят кой къде да хване докато се нормализира, като за начало почна да работи на 1000-1100 оборота след това се нормализира.
Явно барна някак нафта и запали но ходих да помагам на бащата като той мислеше, че няма акумулатор, а то не може да качи нафта да запали добре, че бях взел една газова горелка та нагрява филтъра и маркучите отпред та да запали.
Каза ми, че е сипвал нафта от едно място близко до моя квартал където нафтата е на 1.90 и положението беше трагично.
Добре, че аз бях сипвал тези дни от ЕКО, а не от там.
След обяд той се ядоса и наръга ГАЗ в резервоара и хвана да я форсира през маркуча за обратна нафта изкарваше нещо между олио и мас едва едва минаваше през маркуча.....
Чудя се каква добавка да сложа гледах за МАННОЛ-а но в София не видях от къде мога да го купя на всякъде пишат с доставка и тя излиза колкото шишенцето...
Отделно един бивш колега каза да взема CYCLO C24 то е някакъв вариант АНТИ ГЕЛ и се чудя какво да взимам...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Лошото е,че добавката RS-antigel ,не мога да я намеря никъде.Според момчетата от офроуда ,тя е най-добрата. А, MANNOL тук в Русе го има почти във всеки магазин за автоаксесоари,че и на кооп.пазар даже.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
А бе то хубаво ще слагате добавки ама на тях пише да се се слагат при положителни температури.Трябваше по рано да се сетите.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Пише да се слагат при температура на горивото не по ниска от -5 градуса и да не се слагат ако то вече е мътно, ако един път си запалил покараш и сипеш нова нафта с добавката според мен ще си ок. :)
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Не пише -5.А пише това- Третирайте при външна температура не по-ниска от 5°C.
- Vlad777
- King of the Road
На Bardahl BDC пише: "We advise you to treat your diesel before the outside temperature goes under +5 C" или в превод "Препоръчваме да третирате вашето дизелово гориво, преди външните температури да паднат под +5 C".
По начинът, по който е написано, това звучи препоръчително, но не задължително.
Пасатът на баща ми не беше пален 2 дни и днес на -13 запали трудно, защото явно акумулаторът вече не е първа младост (дойде с колата през 2012 и не се знае от кога е). Като му подадох ток и си запали веднага.
Той беше забравил да сложи добавка, въпреки че съм му дал. Оставих го да работи около 40 мин. и да загрее, като сложих тубичката BDC да се загрее на духалката. След това сипах 60 милилитра на около 30 литра нафта в резервоара. Утре рано сутринта ще излиза и се надявам да няма проблеми със старта.
- mr24
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
- Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Водния дух1 написа:Лошото е,че добавката RS-antigel ,не мога да я намеря никъде.Според момчетата от офроуда ,тя е най-добрата.
И аз не я намерих. Но тестовете са правени преди години, може вече да не се произвежда
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Сигурно го произвеждат RS антигел,ама нашите ''хубави'' търговци не го внасят щото доколкото разбрах цената му е била доста добра и е вършил чудесна работа.
- samo_pechka
Може ли снимка на РС антигел? Ще го потърся да видя в немско.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
И аз ,печка,не мога да го видя как е изглеждал пустия му антигел-направо е като чуд. от лох нес....
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Има добавка на уинс и си върши добра работа. Утре ще пиша цената че не се сещам в момента. Аз ползвам такава зимата. За 5 години не е имало проблем. В началото ползвах тди на кастрол ама трудно взе да се намира. Последно като намерих искаха 28 лева . Айде няма нужда.
П.п. това намерих в мрежата.
http://www.ve-auto.com/shop/wynn-s-ice-proof-dsl-250ml
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Навремето като правехме с оффроудаджиите експериментите, си бях купил 2 опаковки RS-антигел. Не съм ги ползвал. В момента малкото останало нещо в шишенцето е твърдо, а не течно. Първоначално бях скептичен дали ще може samo_pechka да я намери в Немско, ама се оказа, че е произведена точно там :-) Снимките не са особено качествени, но си мисля, че се вижда общо-взето.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Не съм го срещал това чудо в близките 2 години.
