Golf 2 1.6 бензин газ - проблем с релета
ТеоТодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2017 16:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ792105
Местоположение: Sofiq
Мнениеот ТеоТодоров » Пон 09 яну 2017 16:58
Здравейте,
Не съм веж в автомобилните термини за това моля да бъда извинение.
Ето моя проблем:
Купих си голф 1.6 бензин/газ.
Вървеше до момента в който се установи че губи ток и този акумулатора.
Закарах я в сервиз и ми смениха четки, и алтернатора.Запали прибрах се и на следващия ден има ток но не завърта. Не е акумулатора казаха че има отсечка която събаря тока на акумулатора. Оказва се реле номер 1.Никъде не видях за какво е. Тъй като при мен релета та са с други номера.
Някой да съдейства как да отстраня отсечката и да запаля без да се губи тока преди да завърти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf 2 1.6 бензин газ - проблем с релета
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 яну 2017 18:33
Здравей,
оправи си заглавието с бутона промени, за да стане по шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
И не е отсечка, а е отечка.
ТеоТодоров
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ792105
Мнениеот ТеоТодоров » Пон 09 яну 2017 18:44
Vlad777 написа:Здравей,
Споменах, че не разбирам. Ако може го поправете. Колкото до правописната грешка клавиатурата ми е проблемна.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 яну 2017 18:56
В линка, кокйто дадох е обяснено:
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 09 яну 2017 19:18
ТеоТодоров написа:Оказва се реле номер 1.Никъде не видях за какво е.
Къде се намира това реле в таблото? Извади го, зад него има номер написан на пластмасата на таблото - да видим кой е той. Не съм сигурен, че релето ти е проблема, макар да не е изключено.
п.п Toк на утечка, а не ток на отечка.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 09 яну 2017 21:34
ТеоТодоров написа:Здравейте,
Ето моя проблем:
Как тъй има ток, а не завърта :gruebel Как разбра, че има ток?
Това е много проста кола и утечките се намират и отстраняват за минути. Иди в друг сервиз. Ако ти писне да се разправяш с тази кола ми я продай, аз ще си я оправя. За съжаление няма как да ти помогна от разстояние.
Доколкото си спомням, преди година продадох всички релета от такъв голф за 10лв.
ПП Нямам спомен да съм виждал реле с номер 1 на таблото. Утре, ако не забравя, ще погледна пак.
