Голф 4 1.9 TDI PD 101 к.с. прекъсва и тресе.
Ivan_axr
Регистриран на: Сря 26 авг 2015 16:06
Мнениеот Ivan_axr » Пон 09 яну 2017 22:02
Здравейте, имам следния проблем. Колата е голф 4 1.9 тди 101 к.с. Започна да прекъсва, няма мощност и работи шумно. Майстор ми каза че е от ЕГР-а и запуши вакуумният маркуч. Колата се оправи, 10 км карах без никакви ядове и след това отново същият проблем. Някакви идеи.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Голф 4 1.9 тди прекъсва и тресе.
Мнениеот xxx_man » Вто 10 яну 2017 8:20
Там ти е проблема но майсторати е ..... ПД то си търси ЕГР а не като при 110 ка та! Само смяна на ЕГР а но първо мини при някой а диагностика за да си на 100 % че това е проблема!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 10 яну 2017 11:47
Проверявал ли си клапата за меко гасене?
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Мнениеот dobcho6 » Вто 10 яну 2017 12:18
Тя клапата за меко гасене, ако задържи няма да запали.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 10 яну 2017 13:04
Зависи колко задържи,ако е полуотворена?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 10 яну 2017 13:59
Аз имах едни премеждия миналата зима точно с тази клапа. Раздвижвах си я с ръката и след това колата едва запали и пушеше стабилно, дори и когато загря :redface. Усещаше се, че мотора някак се мъчи.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 10 яну 2017 15:39
xxx_man написа:Там ти е проблема но майсторати е ..... ПД то си търси ЕГР а не като при 110 ка та! Само смяна на ЕГР а но първо мини при някой а диагностика за да си на 100 % че това е проблема!
Това не е вярно.
Ivan_axr
Мнениеот Ivan_axr » Вто 10 яну 2017 17:17
Днес я закачих на диагностика. Даде грешка на 3ти цилиндър. Интересното е че след това колата работеше добре докато не я оставих за 2 часа пред нас, запалих я и пак прекъсваше, закарах я при друг майстор и при него даде същата грешка и след това колата пак заработи нормално. Сигурен съм че като я запаля довечера пак ще прекъсва. 1вия майстор ми каза че може да ми "регулира" дюзите, 2рия каза да купя дюза 2ра употреба да я сменя и ще се оправи а трети майстор ми каза че направо четирите дюзи ще са за смяна. :banghead
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 10 яну 2017 22:02
А да е замръзнала нафтата?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 10 яну 2017 22:16
А буксите на дюзите? Мига ли ти ASR\ESP лампа когато прекъсва?
Ivan_axr
Re: Голф 4 1.9 TDI PD 101 к.с. прекъсва и тресе.
Мнениеот Ivan_axr » Сря 11 яну 2017 16:11
За нафтата. 1 път сложих бензин в нафтата, изгорях го и сипах авиодизел със течна газ така че не вярвам да е от това. За есп-то, то си ми свети постоянно откакто съм я купил
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 11 яну 2017 18:34
Хората са измислили добавки за какво слагаш бензин прецакали са ти се дюзите.Не си ли чувал че помпа дюза е капризна на нафта наливай и червена нафта и чакай да работи добре.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 11 яну 2017 20:06
Какво ви става, бе хора :no Защо сипвате бензин в тия коли :beat_butt2
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 12 яну 2017 9:12
Имат излишни пари за ремонти за това се чудят какво да слагат в резервоара.И сега мотора прекъсва и не върви,ами ще прекъсва сложи му и керосин пък може да се оправи.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 14 яну 2017 7:22
Зависи кяква грешка е дала.
Ако е липса на запалване на 3ти цилндър (тагава по-вероятно е да има хлабава връзка на буксата на дюзата).
Ако е грешка че дюзата е извънстойностите,имаш праблемна дюза и сменяш.
