Здравейте, колеги, и за много безаварийни години! :)
От скоро започнах да имам проблеми с предницата на моето любимо Поло - при рязко ускорение (над 2500 оборота примерно), колата рязко дърпа и залита в дясно (без да се върти воланът). Като се отпусне газта и се връща обратно. Също така я чувствам по-нестабилна на завои и при управление. Гумите са зимни, на 4 години, балансирани при смяната.
Бях на реглаж, като човекът каза, че има малък луфт в рейката, но възможно ли е да е от това?
Като най-вероятна причина чета, че може да са втулките/тампоните на някой от носачите? Къде мога да отида на стенд, за да се види от какво е наистина и към кой сервиз бихте ме насочили за ремонт на ходова част (в близост до квартал Красно село)?
Поздрави!
Polo 6N1 1.4 98 г. - при ускорение дърпа в дясно
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Polo 6N1 1.4 98 г. - при ускорение дърпа в дясно
Тампон на носач, разбита рейка друго тампони на амортисьорите .Залагам на рейка.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз залагам на тампон на носач.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Щъркел, случайно да имаш Ситроен?
Закарай я на канал и с една щанга проверете окачването.
- shtarkel
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 13:40
- Автомобил: Polo 98 1.4 - 60
- Двигател: 6N1
Благодаря за отговорите, колеги, къде ще ме посъветвате да отида като сервиз, за да сменя тези тампони на носача?
- shtarkel
- Двигател: 6N1
Отидох на сервиз в "Хеед 91". Наложи се да се сменят - накладки, кормилна щанга, шарнирни болтове, кормилен накрайник, спирачни маркучи и течност, тампони на носачите. Равносметката с труда е 470 лв.
- muns61
- Местоположение: pleven
Дърпането изчезна ли?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
То пък за 470лв. ако дърпа пак ,автора трябва да да вдигне скандал до небесата.
- shtarkel
- Двигател: 6N1
Да, дърпането изчезна и сега е доста по-стабилна. Но явно реглажът не е бил много добър или трябва да правя баланс на гумите, защото все още клони на дясно при хубав равен път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Според мен от баланс не трябва да дърпа.Провери ли си налягането на предните гуми?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
половин бар разлика в налягането на 2те предни гуми- получаваш дърпане на към по- меката гума.- shtarkel
- Двигател: 6N1
Интересното е, че знам уж това и затова напомпах повече дясната, но все още си тегли в дясно, нещо друго е.
- muns61
Размени предните колела за проба.
