Голф 4 1,9 ТДИ 90 кс проблем в турбото
stanimir.malinov
Регистриран на: Сря 11 яну 2017 9:01
Мнениеот stanimir.malinov » Сря 11 яну 2017 9:16
Здравейте колеги.Имам следния проблем с турбото долтана клапа е постоянно отворена.Свалих турбото,кулера,agr и колектора изчистих ги и клапата почна да се движи без проблем след като всичко заложих пак същото постоянно е отворена и като я запалих да пробвам всичко ли е на ред се дави,присецва и от ауспоха излиза много пушек .Въпросат ми е какъв може да е проблема дали е възможно ако вакомите не са свързани правилно.Благодаря предварително.
Последна промяна от stanimir.malinov на Сря 11 яну 2017 9:23, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1,9 ТДИ 90 кс проблем в турбото
Мнениеот vlado_tonev » Сря 11 яну 2017 10:42
Най-вероятно е от вакуума,щом си чистил геометрията.Но може и самия актуатор да е прецакан.Първо провери маркучита,може да си ги пообъркал.Сега ще ти постна схема на маркучетата.
stanimir.malinov
Мнениеот stanimir.malinov » Сря 11 яну 2017 12:27
Не е от него работи си
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 11 яну 2017 21:21
От турбината е.
Намери си нова турбина и колата ще стане без проблем.
stanimir.malinov
Мнениеот stanimir.malinov » Сря 11 яну 2017 21:37
Защо реши че е от турбината
